Kloppen bij accelereren
roberto
Re: Kloppen bij accelereren
Bericht: # 169210Bericht roberto »
waarschijnlijk een aandrijfas
Bericht: # 169212Bericht Tweety »
Inderdaad, aandrijfas of eventueel slechts een wiel(on)balans van 1 van de voorwielen (of zelfs een krom wiel), Voordat je aan de aandrijfassen begint kan je evt. de voorwielen een keer met de achterwiel verwisselen. Afhankeleijk van waar een aandrijfas eventueel krom is zijn er verschillende bij- symptomen. Ingeval van een verbuiging aan de bak zijde dan voel je ook behoorlijk wat trilling in het stuur, zeker als je geen speling op je fusekogels hebt. Bij een kromming aan de wiel zijde kan je dat vooral voelen als de kromme as in de buitenbocht zit (als je het vooral voelt bbij een bocht naar links is de rechter as waasrchijnlijk krom) Een krom wiel kan je zien als je de auto opbokt aan de voorzijde en de wielen door de motor laat draaien, en dan kijken of er een slag in zit)
roberto
Bericht: # 169213Bericht roberto »
roberto schreef:waarschijnlijk een aandrijfas
Links voor op krikken wiel op en neer draaien en kijken of er overmatige speling is, het zelfde doe je aan de rechter kant waar de meeste speling is zit het probleem, het geluid wat je beschrijft moet zichtbaar zijn
