Pagina 2 van 2
Re: Stotteren bij loslaten gas
Geplaatst: di jul 25, 2017 9:40 am
Check gelijk de kwaliteit vh verdeelkapje (stiftje, rotortje) en of er ergens een aansluting op een bougiekabel gecorrodeerd is.
Geplaatst: za aug 05, 2017 8:15 pm
door diamond
De mijne is ook net begonnen met het zelfde probleem.(Stotteren)
Lijkt er langzaam ingeslopen te zijn.
Had het ook al voor de co afstelling die net gedaan is.(APK
Puntjes vernieuwd geen verschil
Condensator vernieuwd geen verschil
Bougies schoongemaakt geen verschil
Carburateur schoongemaakt geen verschil
Mengstelschroef halve
slag uitgedraaid geen verschil
Andere bobine geen verschil
Ga nieuwe bougies proberen! geen verschil
kabels + verdeelkap + rotor geen verschil
Geplaatst: za aug 05, 2017 10:10 pm
Hmm had je vacuumpotje & slnagetje al gecheckt ? je hebt een heleboel al uitgesloten, ontsteking moet nu toch goed zijn, trekt ie misschien ergens een beetje valse lucht, carburateurvoet misschien krom, het bekende slangetje van het T-stuk naar het spruitstuk evt.
Geplaatst: zo aug 06, 2017 11:49 am
door diamond
T stuk was al weg.
Vacuumslang is vernieuwd en zuigt goed
potje ook goed.
Trekt ook fel op
loopt stationair goed maar bij langzaam gas geven begint ie te stotteren(ook stilstaand)
Benzine pomp geeft genoeg
De oudere monteur van Renault ging net met vakantie
maar zei langzaam 1 voor 1 alles uitsluiten.
Er zit een gewone simpele Zenith op.
Wat blijft er over??????/
kleppen? verbrand?
Of laatste redmiddel test met ander carburateur?
Geplaatst: zo aug 06, 2017 4:42 pm
Het blijft natuurlijk een oude auto met een analoge vervroegingscurve, dus je kan kijken of als je het ontstekingstijdstip iets later of vroeger zet er verandering optreed (misschien ietje later als ie een tikkie pingelt) of een iets rijkere afstelling proberen misschien zit het kanaaltje naar de mengselschroef verstopt. beide verhogen het verbruik natuurlijk.
Geplaatst: zo aug 06, 2017 10:58 pm
door deutz
Kijk eens of je ventury in de carb. zuigbuis wel vastzit, er zijn uitvoeringen die een apart gemonteerde ventury hebben en die zit geborgd met een boutje als ik mij goed herinner.
gr. Jan.
Geplaatst: ma mei 14, 2018 10:17 pm
door M.Loos
harbourseal schreef:Is hij recent nog naar de keuring geweest?
Daar knijpen ze de CO nogal eens om het CO onder de 1,0 te krijgen.
Als je hem weer een beetje rijker zet zou het kunnen dat het dan weer over is.
Verder kan het idd van alles kunnen zijn.
Sinds wanneer doet hij wat je beschrijft?
Zal het wel niet altijd gedaan hebben.
Dat was het dus, na de keuring weer iets rijker
