Vervoer per Autoambulance (?)
Ron
Bericht: # 17463Bericht Ron »
In de kleine lettertjes, en pak er een calculator bij met een papiertje en een pennetje. Als je zinnen wilt lezen met 100 komma's dan is dit je kans.
Het is háást niet te volgen.
Bas
Bericht: # 18266Bericht Bas »
Even over die rijbewijzen:
Met rijbewijs B mag je een voertuig rijden met een maximum massa < 3500 KG
of
Een combinatie waarvan de massa van het trekkende voertuig plus de maximum massa van de aanhanger samen kleiner is dan 3500 KG
Mits het trekkende voertuig meer weegt dan de aanhanger.
of
Een combinatie waarvan de maximum massa van de aanhangwagen niet meer is dan 750 KG, combinatie mag als nog niet meer wegen dan 3500 KG.
Met rijbewijs BE:
Een combinatie waarvan het trekkende voertuig een maximum massa heeft van maximaal 3500 KG ongeacht van de massa van het trekkende voertuig. Als enige eis hierbij geldt dat de combinatie veilig is.
Een autoambulance is meestal een tandemasser, deze hebben meestal een maximum massa van ca. 2000 KG. Om deze met rijbewijs B te mogen trekken heb je een voertuig van minimaal 2000 KG nodig, maar dan wordt de combinatie weer te zwaar (4000 KG). Voor het trekken van een autoambulance zal je vrijwel altijd BE nodig hebben.
cyclofrene
Bericht: # 18308Bericht cyclofrene »
je moet gewoon een aanhanger rijbewijs hebben busje of geen busje.
het gaat inderdaad om bovenstaande gewichten
750 kg max voor geen aanhangerrijbewijs
maar je mag ook geen geremde aanhangers rijden en ook geen tandemassers met je gewone rijbewijs (en een autoamulance is een tandemasser en geremd dus houd maar op)
wanneer je een aanhanger rijbewijs hebt dan mag je inderdaad met al die rommel tot 3500 kg rijden. en het maakt verder geen reet uit wat je ervoor zet, al zet je er een tractor voor, je mag niet met dat spul rijden als je er geen rijbewijs voor hebt.
Dus zoek gewoon ff de plaatselijke stratenmaker op, geef hem een kratje bier en stel hem de vraag of hij even voor je wil rijden. (jij regelt de autoamulance hij heeft een bus van zijn baas en je probleem is opgelost.)
en anders moet je het kreng gewoon even slepen. dat is allemaal volkomen legaal.
an3s
Bericht: # 18309Bericht an3s »
Dat is niet helemaal correct: Met een tractor mag je mits je minimaal 18 jaar bent zonder rijbewijs met combinaties tot max. 40 ton over de openbare weg. De aanhanger moet dan wel actief geremd zijn (een oplooprem is niet voldoende). Vanaf 16 jaar mag het ook mits je een tractorcertificaat of een rijbewijs bijzondere voertuigen (SRV wagen e.d.) hebt.
