Pagina 2 van 2
Re: achteras verwijderen
Geplaatst: zo nov 17, 2013 6:14 pm
door dirkoosterhoff
Het is gelukt. De assen zijn er af zodat de silentblocs vervangen kunnen worden.
Het ging nog redelijk makkelijk. Alle moeren waren gelukkig niet totaal vastgeroest.Ik ga gelijk alle remmerij vervangen waar ik nu onder de auto goed bij kan.
Op een van de fotos is goed te zien dat er geen enkel rubber meer in de silentblocs zat.
Alle balken en bevestigingen zijn gelukkig nog keihard dus daar geen problemen.
Geplaatst: zo nov 17, 2013 9:55 pm
door jeffr4
Geplaatst: zo nov 17, 2013 10:45 pm
door dirkoosterhoff
Dank u (baai)
Geplaatst: ma nov 18, 2013 9:08 pm
door lordje
Het lijkt wel of er nog meer vanaf moet bij aseinden. Bovendien zie ik een vreemde remkrachtvedeler? Groeten Lordje
Geplaatst: ma nov 18, 2013 10:40 pm
door dirkoosterhoff
Dat klopt de binnenste metalen ring van het silentbloc moet er nog af en de remkracht verdeler is een remkracht begrenzer die op oudere modellen zat gemonteerd.
Geplaatst: ma nov 18, 2013 10:46 pm
door dirkoosterhoff
Dat klopt het laatste stukje silentbloc moet ik nog weg halen en de remkrachtverdeler is een remkrachtbegrenzer.(zat op de oudere modellen gemonteerd) Wat precies het verschil is weet ik ook niet.
Als je overigens met rechts op de foto klikt kun je ze helemaal bekijken.
Hmm ik zie dat ik nu twee reacties heb geplaatst.. (ehh)
Geplaatst: di nov 19, 2013 9:22 pm
door gerrie037
Hoi Dirk,
Stevig gewerkt! Ik zou je willen aanraden, gezien de achteras volledig verwijderd werd, om de binnenzijde goed te behandelen. Ik zie dat het geen gietijzeren draagarmen betreffen.
Ik verduidelijk me: drie jaar geleden heb ik de achteras verwijderd teneinde roestplekken (gaten) aan de achterbalken op te lappen. Ik heb daarbij de achteras volledig geschuurd, behandeld en vervolgens opnieuw geverfd + een onderzijde beschermlaag (met uitzondering van de binnenzijde :oops: ) !
2 weken geleden stelde ik volgend probleem vast:
Tip: gezien de as is verwijderd, is het moment aangebroken om een efficiƫnte behandeling van de volledig as met inbegrip van de binnenzijden...want roesten doet het van binnen naar buiten toe. Gezien lassen aan de draagarm niet is toegelaten voor de keuring, zal ik een andere achteras dienen te monteren...met gietijzeren draagarmpjes wel te verstaan :D
Succes
Geplaatst: di nov 19, 2013 9:55 pm
door dirkoosterhoff
Goeie tip. Gelukkig zijn mijn 42 jaar oude draag armpjes nog in keiharde conditie.
Maar daarom zeker verstandig om ze goed te behandelen.
Geplaatst: zo dec 01, 2013 5:17 pm
door dirkoosterhoff
Pffft,de boel zit weer onder de auto.
Wat een pokkejob! er zit toch wel behoorlijk wat voorspanning op die torsiestaven dus met veel kracht en kunst en vliegwerk heb ik de assen weer onder de auto gekregen.
Geen klusje wat ik denk ik nog eens zou doen.
Maar goed alles is nu wel goed in orde en ik was nu ook mooi in de gelegenheid om de boel even goed tegen roest te behandelen.Nu de volgende klus namelijk het vervangen van alle rem onderdelen.
Achter heb ik al mooi de slangen en de remkrachtbegrenzer kunnen doen want daar kon ik zonder de assen goed bij. Hoofdremcilinder is ook al vervangen.
Nu dus nog de onderdelen in de trommels vervangen ,alles afstellen en ontluchten en dan kunnen we eindelijk eens gaan rijden met het ding wat eigenlijk drie maanden geleden al de bedoeling was.
Geplaatst: zo dec 01, 2013 8:51 pm
door Rudolf2
Als je bij de lokale autoboer een kompleet gemonteerde remmenset koopt, kost een pietsie meer, maar je kan de set vanuit de doos zo in de ankerplaat leggen. Zo krijg je geen montagefouten en ben je snel klaar.
