Ik had het ook niet tegen jouw Roberto...maar ja als je denkt dat de wereld om jouw draait dan relateer je alles naar jezelf... Oh ja, wat loodgieters tape (je weet wel dat witte plastic spul dat niet kleeft..) d'r omheen wikkelen van te voren wil ook wel helpen en denk om die koperen ring die er als het goed is tussen zit.... 't moet wel lekvrij worden natuurlijk...gijsch schreef:Mijn ventilator slaat niet aan en dat is toch onhandig![]()
Ik denk dat het dingetje dat rechtsboven in de radiateur is gemonteerd kapot is (sensor, of is dat de thermostaat?).
Als ik de ventilator direct aan de accu hangt draait ie gewoon, dus dat werkt. Iemand een idee?
Ventilator slaat niet aan
Re: Ventilator slaat niet aan
Let een beetje op wat je rond tweetert tweety.... als je een antwoord ergens op geeft wat al een paar posten terug staat doe er dan een quote bij.... en die teflon tape erom hoeft helemaal niet want dat ding loopt taps toe
Zo heeft iedereen een andere kijk op de wereld.
Als ik over het linkerspatbord heen hang met m'n kop onder de motorkap om te kijken waarom die ventilator toch niet werkt, dan zit die thermoschakelaar opeens rechtsboven.
Teflon tape is niet verplicht..! maar als je iets gaat doen met de kraan open hou ik graag het teiltje erbij.... ik heb zelf een keer een thermocontact vervangen en dat bleef lekken dus vandaar..(geef ik toe dat die koperen ring in het teiltje lag...)
En je hoort er eigenlijk een nieuwe ring tussen te zetten; zit trouwens ook bijgevoegd in de verpakking van de nieuwe schakelaar.
Een heel herkenbare plek, komt zowat uit het schutbord. Stekkertje los, bedrading schoonmaken, nieuwe schoentjes erop, monteren en, tadaa.Okido schreef:Zo heeft iedereen een andere kijk op de wereld.
Gelukkig dat niet elke 4 gelijk is ( en de eigenaren/liefhebbers ook niet)!
Renault Kangoo Family 2016
Fiat Panda
Fiat Panda
Haha, bedankt voor alle tips, onder of boven, ik bedoel de plek waar de electriciteitsdraadjes in de radiateur gaan
En ik heb altijd wat teflon bij de hand, dus dat komt wel goed. Als dank nog een foto van mijn R4 met een oude vouwwagen als aanhanger.
