Ratel in 1400 blok
Re: Ratel in 1400 blok
Bericht: # 142147Bericht R4F6GTX Automaat »
ja. max 1 liter ATF erin kieperen (bij de gewone olie) en dan een stuk rijden, maximaal 100 km (minimaal 50) en dan alle olie eraf en verversen (met goeie olie, niet van die Aldi-troep)
Bericht: # 142149Bericht Bertje »
En mag ik er dan semi-synthetische olie in gooien? Er zitten nieuwe krukas- en nokkenaskeerringen in, dus dat moet geen risico geven op lekkage, toch? Of moet je alleen bij echt heeeeel oude wagens voorzichtig zijn met (semi)synthetische olie gebruiken?
Bericht: # 142171Bericht deutz »
In die oude motortjes is een minerale olie wel het beste!!
Bericht: # 142198Bericht Bertje »
Weet je dat of denk je dat? Ik ging daar ook van uit, maar de eigenschappen van een moderne olie zullen toch wel beter zijn, lijkt me, en als die verder niet je keerringen aanvreet of zo dan is het misschien goed om over te stappen...
Bericht: # 142221Bericht deutz »
Bertje, de oude blokjes hebben een opbouw van een bepaalde maat aan speling, dit voor de toenmalige
multigrade minerale olie.
Door de jaren heen is er best wel het een en ander aangeslibt(niet dichtgeslibt!), wat goed draait op die minerale olie met een beperkte mate van reiniging.
Ga je daar een synthetische olie in doen, die is gemaakt voor de huidige motoren met veel minder
speling tolerantie, is ook dunner, en is er ook voor gemaakt dat er meer vervuilende delen blijven zweven.
Met die minimale spelingtolerantie,s moet er dus niks gaan dichtslibben!!
Dus in een oud blokje een synt. motor olie doen is niet slim: die maken al die vervuiling los, ook waar het niet moet, en dat is daar waar in de loop der jaren de speling in balans gehouden wordt door de minerale olie
voor wat de slijtage/speling betreft, daar is de synt. weer te dun voor!
Dus oud blokje is minerale olie!! en van aldi of lydle olie loopt-ie echt niet stuk!
Ga je echt de motor zwaar belasten is het een ander verhaal, ik rij al enige jaren met dergelijke olie!!
Aldi of lydle maken zelf geen olie! als er een api/sd/sc/cc codering opstaat is er weinig mis mee!!
Bericht: # 142226Bericht Bertje »
Ha Jan, dat verhaal met die toleranties vind ik wel plausibel klinken, hoewel ik denk dat de meningen over welke olie je moet gebruiken nogal variabel zijn op dit forum. Maar goed, ik houd je redenering in m'n achterhoofd.
Jerome
Bericht: # 142227Bericht Jerome »
Bertje,
Neem de olie die jij denkt die goed is :roll: . Dan ben je straks ervaringsdeskundige en kan je, je ervaring met ons delen ...
Bericht: # 142228Bericht Tweety »
Jerome schreef:Bertje,
Dat vind ik nou goed advies ! ik zal ook mijn mening nog even ventileren...
Ik gebruik al jaren semi-synthetische olie, eerst Castrol 40w15 voor oudere motoren maar sinds kort is dat wat moeilijk verkrijgbaar, maar ik ga wel voor minstens SH omdat dat in mijn ervaring beter bestand is tegen de warmte.. Nadat ik mijn huidige (2e pas) blok in mijn auto gemonteerd heb heb ik in vrij korte tijd 2x olie ververst 1 keer met warme motor, en daarna 1 keer met koude motor, dat met die ATF moet ik ook nog een keer doen maar ja waar haal je zo snel een vies blok vandaan... sindsdien geen koelingsproblemen meer ! acceptabel en constant olie verbruik en bij regelmatige ververssing (10.000) een vrijwel heldere licht tot iets donkerbruine kleur olie :wink:
Bericht: # 142241Bericht deutz »
Tweety, ik begrijp uit jou verhaal dat je (tweede?) motortje te warm werd en door een andere motorolie
is dat opgelost?
Jij gooit semie synth. motorolie in je blokje, is dan wel wonderspul!!
De tijd dat die synth. motorolie niet bestond (o.a.r4 tijd) moeten ze wel wat afgetobt hebben met heetlopende motoren!!
Heb je je wel eens verdiept in half syntheet, vol syntheet, minerale en plantaardige olieen?
Bericht: # 142246Bericht Tweety »
Of m'n motortje nou echt te heet werd is altijd een relatief begrip, en wat er voor die tijd ingezeten heeft is ook altijd lastig te zeggen, misschien had iemand dat ding wel volgespoten met WD40..?! feit is dat olie een grote bijdrage levert aan het koelproces van de motor en dat mijn motortje nu prima koelt ! Ik deel slechts mijn ervaringen en over een maand of6 zullen hier weer allerlei topics zijn over koel problemen en daarbij zal de eventueel driedubbel dikke olie volledig buiten beschouwing gelaten worden... maar ach mij maakt 't niet uit hoor... :wink:
Bericht: # 142260Bericht deutz »
Vind ik ook!! als je er goed van slaapt is alles oke!! (beer)
Bericht: # 142413Bericht Bertje »
Zit half te overwegen distributieketting en tandwielen te vervangen, ligt eraan of die voor een redelijke prijs te vinden zijn. Zo ver ik weet is het 1400 blok uitgerust met een dubbele ketting en dubbele tandwielen, wie weet raad?
