Kleur advies
Re: Kleur advies
zwart kitten.
is mooier...
is mooier...
- dick holtrop
Re: Kleur advies
plamuur breekt er weer uit! kit is zoals het hoort.
Re: Kleur advies
Auto wordt toch in originele kleur gespoten Sable 155 -:) spuiter vraagt wel of de auto twee keer in de lak gezet moet worden of 1 keer lak en 1 keer blanke lak erover heen.
Wat vinden jullie?
Wat vinden jullie?
Re: Kleur advies
ik zou kiezen voor 2x lak en 1x blank erna.
Re: Kleur advies
Origineel zit er geen blanke lak op...
Re: Kleur advies
Origineel zijn er ook stukjes carosserie waar in het geheel geen verf op zit; hier wel verf op zetten is toch het minimum dat je anders mag doen voor behoud van het voertuig. een laklaag op de verf vind ik verantwoord.
Re: Kleur advies
Zoveel lagen? Ik vind 1 eindlaag al een hele klus.... Zal je ook wel weer moeten schuren voor de volgende laag etc? En wat is het nut? Een blanke laag als laatste kan ik me wel iets bij voorstellen, maarrr ... je ziet toch ook wel eens dat die blanke lagen eraf schilferen
Kortom, van mij mag je het rustig bij 1 laag laten...
- Rutger-peer
Re: Kleur advies
Als je unicolour gebruikt (geen metallic dus), lijkt me een blanke lak-laag een overbodige luxe. 2 lagen eindlak is prima!
Re: Kleur advies
Zoek een spuiterij die niet op waterbasis gedragen lakken werken die zijn er nog. 2X lakken 1X blanke lak is het beste en blijft de lak het mooiste. Je ziet vaak auto’s waarvan de blanke lak los laat dit is omdat de ondergrond niet goed voorbewerkt en behandeld is en door UV staling.
Succes met je project
