Kleur advies
Re: Kleur advies
Bericht: # 138217Bericht Mark4GTL »
zwart kitten.
is mooier...
dick holtrop
Re: Kleur advies
Bericht: # 138220Bericht dick holtrop »
plamuur breekt er weer uit! kit is zoals het hoort.
Sousse
Re: Kleur advies
Bericht: # 138386Bericht Sousse »
Auto wordt toch in originele kleur gespoten Sable 155 -:) spuiter vraagt wel of de auto twee keer in de lak gezet moet worden of 1 keer lak en 1 keer blanke lak erover heen.
Wat vinden jullie?
pcars
Re: Kleur advies
Bericht: # 138388Bericht pcars »
ik zou kiezen voor 2x lak en 1x blank erna.
Renault 4 TL '89, Renault 4 GTL '86, Renault 4 TL '82, Renault 5 (oer) '83
Re: Kleur advies
Bericht: # 138400Bericht Tweety »
Mee eens !
Re: Kleur advies
Bericht: # 138417Bericht Bertje »
Origineel zit er geen blanke lak op...
Re: Kleur advies
Bericht: # 138418Bericht Rudolf2 »
Origineel zijn er ook stukjes carosserie waar in het geheel geen verf op zit; hier wel verf op zetten is toch het minimum dat je anders mag doen voor behoud van het voertuig. een laklaag op de verf vind ik verantwoord.
Re: Kleur advies
Bericht: # 138420Bericht Willem de Zwijger »
Zoveel lagen? Ik vind 1 eindlaag al een hele klus.... Zal je ook wel weer moeten schuren voor de volgende laag etc? En wat is het nut? Een blanke laag als laatste kan ik me wel iets bij voorstellen, maarrr ... je ziet toch ook wel eens dat die blanke lagen eraf schilferen :( .
Kortom, van mij mag je het rustig bij 1 laag laten... ;)
Rutger-peer
Re: Kleur advies
Bericht: # 138437Bericht Rutger-peer »
Als je unicolour gebruikt (geen metallic dus), lijkt me een blanke lak-laag een overbodige luxe. 2 lagen eindlak is prima!
4f4
Re: Kleur advies
Bericht: # 138438Bericht 4f4 »
Zoek een spuiterij die niet op waterbasis gedragen lakken werken die zijn er nog. 2X lakken 1X blanke lak is het beste en blijft de lak het mooiste. Je ziet vaak auto’s waarvan de blanke lak los laat dit is omdat de ondergrond niet goed voorbewerkt en behandeld is en door UV staling.
Succes met je project (baai)
