Pagina 2 van 3
Re: Achterdeurslotjes voor automatische deurvergrendeling.
Geplaatst: vr jul 29, 2011 1:25 am
door zwergje
nou staat me ineens bij dat er vroger ook modellen waren waar de voordeuren ook van binnenuit op slot konden... maar hoe dat dan zat ? ('t gat voor 't palletje zit er nog...)
Ja, die slotjes, daar heb ik er nog twee van.
Als je, op het moment dat je op het open-knopje van de afstandsbediening drukt, al zachtjes aan de deurhendel trekt van buiten, denk ik dat je een veer achterwege kunt laten.
Ook vermoed ik dat de electromotortjes twee standen hebben;
1: stangetje lang
2: stangetje kort
Op het moment dat het greepje door het motortje omlaag getrokken wordt, zou de deur dan open blijven, tot je de deur weer sluit, door op het andere knopje van de afstandsbediening te drukken ( niet meer vanzelf dichtvallen dus): niet wenselijk!
Misschien is dit niet de ideale oplossing, wellicht biedt het palletje van bovengenoemde slotjes mogelijkheden.
Geplaatst: vr jul 29, 2011 6:43 am
door schoapke
Ik denk dat je voor je zelf eerst duidelijke moet hebben wat je wilt.
-vergrendelen [van de pin in handgreep] = deur kan van buiten af niet geopend worden [van binnnen uit wel]
-mechanische openen= kan van binnenuit ook als de deur op slot is
Geplaatst: vr jul 29, 2011 1:00 pm
Maar hoe zat dat dan heb je daar foto's van ?
stond me iets van bij dat je 'm dan van 2 kanten op slot kon doen, maar als ie van buiten op slot zat dan kon je 'm van binnen niet van het slot afhalen....ofzo.... 't zat volgens mij alleen op de eerste vier die m'n ouders hadden... (love)
Geplaatst: vr jul 29, 2011 3:32 pm
door schoapke
oude modellen kon alleen de bestuurdersdeur met een sleutel worden afgesloten. Bijrijders deur had het zelfde systeem als de achterdeuren
Geplaatst: vr jul 29, 2011 11:08 pm
door ap
Kan je niet een achterdeur slot nemen en daar de cilinder van de voordeur inzetten?
Dan heb je toch wat je zoekt?
Geplaatst: za jul 30, 2011 1:14 am
door zwergje
ap schreef:Kan je niet een achterdeur slot nemen en daar de cilinder van de voordeur inzetten?
Hoi Ap, dat was ook mijn eerste gedachte:
Is de slotcylinder van het orginele deurslotje te plaatsen in het achterdeurslotje, ofwel, betreft het hetzelfde standaard cylindertje, en kan je dus je orginele sleutel blijven gebruiken
groet, Serge
antwoord van Schoapke:
antwoordt op je eerste vraag is nee. [tenzij zwaaaaar aangepast? maar daar nog niet naar gekeken.
Als ik me niet vergis is de vorm en lengte anders. Los daarvan heeft het orginele sleutel slot een draai beweging als vergrendeling en een achterslot een op en neer gaande beweging
helaas...
Geplaatst: za jul 30, 2011 2:19 am
door zwergje
Tweety schreef:
zwergje schreef:
schoapke zegt: nou staat me ineens bij dat er vroger ook modellen waren waar de voordeuren ook van binnenuit op slot konden... maar hoe dat dan zat ? ('t gat voor 't palletje zit er nog...)
Is een slotje dat aan de buitenkant een gladde rvs dop ipv een slotcylinder heeft.
Je kunt hem dus niet van buiten met een sleutel openen, alleen van binnenuit kun je door het palletje omhoog of omlaag te doen, bepalen of de deur van buiten te openen is.
Van binnenuit is hij natuurlijk altijd te openen, middels het inmiddels veelbesproken handgreepje.
fototjes:
lipje omhoog: verhoginkje op ronde gedeelte ( in bovenaanzicht, moeilijk zichtbaar ) blokeert het indrukken van de cilinder ( hoe doe jij dat toch, met die mooie pijltjes, Jeffrey?).
Lipje omlaag, cylinder kan ingedrukt, dus deur geopend worden.
de gleuf waardoor het lipje steekt ( in deze deur niet, in mijn spaanse F6 wel).
Geplaatst: za jul 30, 2011 10:00 am
door ervaar.R4
zwergje schreef:...Hoe doe jij dat toch, met die mooie pijltjes, Jeffrey ?...
Nou..., met Paint, bijvoorbeeld...
Zit standaard op (in ieder geval) Windows XP, 98 en 95...
Bij "Bureau-accessoires"...
- Fotootje "openen"... (vanuit/ vanaf map of Bureaublad of USB-stick of wat dan ook...)
- Beetje prutsen met lijntjes, tekst, figuurtjes, vergroten, draaien, spiegelen...
- Fotootje "opslaan (als)"...
- Fotootje naar "Imageshack" o.i.d. uploaden...
Iese siempel :lol:
Uploaded with ImageShack.us
Geplaatst: za jul 30, 2011 10:24 am
door schoapke
zo lijkt het wel meer op een space konijn met een laser gun (beer)
Geplaatst: za jul 30, 2011 10:07 pm
door zwergje
Dank je voor de uitleg, ervaar R4!
schoapke schreef:zo lijkt het wel meer op een space konijn met een laser gun (beer)
:D :D :D
Geplaatst: ma aug 01, 2011 11:35 am
Volgens mij is dit onderwerp behoorlijk uitgemolken, maar hoe ga je 't nou doen ? want dan kan er eindelijk een slotje op (dat wilde ik ff zeggen) :wink:
Geplaatst: ma aug 01, 2011 12:48 pm
door ap
Tweety schreef:Volgens mij is dit onderwerp behoorlijk uitgemolken, maar hoe ga je 't nou doen ? want dan kan er eindelijk een slotje op (dat wilde ik ff zeggen) :wink:
Van sommigen op het forum zijn we dat toch wel gewend :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
Geplaatst: ma aug 01, 2011 7:58 pm
door zwergje
Heb daar wel ideeen over, maar kan ik natuurlijk pas wat definitiefs over zeggen als het bestelde setje binnen is, en ik de tijd heb net zo lang gehad te prutsen tot het gelukt is.
Dus je antwoord is: dat kan ik pas beantwoorden als ik daar gelegenheid, tijd en zin in heb gekregen.
Maar als het je verveelt, pijnig jezelf niet langer, en sla dit topic lekker over, toch? (baai)
In ieder geval, kreeg ik het idee dat de functie van het oor van het spacekonijn, dat omhoog een verhoging op het ronde gedeelte het slotcylindertje laat blokeren (slot niet meer in te drukken, deur niet meer te openen), in gewone, orginele deursloten, ook zou kunnen worden vervangen door een goed ingevet grendeltje, dat dan aangestuurd wordt door de electromotor van de centrale vergrendeling.
Heb de deur bekeken, er lijkt plaats te zijn om een grendeltje te bevestigen, hoeft ook niet groot te wezen.
De cv motor zou met een druk op de knop het grendeltje dan precies daar schuiven waar het space konijn met zijn oor omhoog dmv een verhoging op het meedraaiend gedeelte ( rond op de foto) de slotcylinder van indrukken ( en dus deur openen) weerhoudt, met natuurlijk hetzelfde effect.
Druk op knop twee van de afstandsbediening zou deze vergrendeling dan weer opheffen.
Mocht je CV dienst weigeren, of zou je de afstandsbediening verliezen, kun je er via de achterdeur in.
proefopstelling geslaagd
Geplaatst: di aug 23, 2011 3:58 am
door zwergje
Eindelijk tijd gevonden om eens lekker te prutsen met het nieuwe electronische deurvergrendelingssetje.
Begonnen met het simpelste idee: electomotortje de greep waarmee je de deur van binnenuit opent, omlaag laten trekken.
Gewoon eronder schroeven in het dubbele gedeelte van het plaatwerk, 30 cm onder de greep.
even een wig tussen het plaatwerk, om te voorkomen dat een net iets te lange schroef aan de buitenkant door je deur komt :-? .
Voor het gemak even met een schoenveter door het meest rechter van de twee gaatjes die in dat greepje al aanwezig zijn, zoals op de foto's eerder in dit topic duidelijk te zien is, de boel zo strak mogelijk aan elkaar geknoopt, straks met een ijzerdraadje.
Aangesloten op een accu, en proberen maar.
Resultaat: deurvergrendeling wordt gelift, maar niet voldoende.
Terwijl ik dacht dat een trekkracht van 7 kg ( volgens de opgave van de verkoper ) voldoende zou zijn.
Maar, niet getreurd, 4 motortjes in dat doosje, dus gauw er eentje naast gezet!
Resultaat: deurvergrendeling wordt keurig twee seconden gelift, en daarna weer door de veer van het greepje om de deur van binnen te openen, in orginele strand getrokken.
Precies genoeg om, met de hand op de greep aan de buitenkant, direct na het drukken op de knop van de afstandsbediening ( de sluitknop in dit geval opent de deur, nou ja, who cares ), de deur open te trekken, lijkt me.
Het slot kan je op dichtgedraaid ( met de sleutel) laten, sleutel op zak, kom je er ook nog in als je afstandsbediening of vergrendeling niet werkt, om wat voor reden dan ook.
Hoop dat de fototjes een beetje gelukt zijn :) :
De gaatjes die standaard in de binnengreep zitten, aangezien mijn vriendin op de windows en ik op de apple zit, nog even geen pijltjes a la Jeffrey, klinkt als een snertsmoes, maar morgen beloof ik dat ik je instructies met paint eer zal aandoen, ervaar R4.
Twee electromotortjes, oranje plastic wig tegen doorschroeven.
Geplaatst: di aug 23, 2011 1:30 pm
door jeffr4
Goed bezig! Maar ehhh....wat moet je snachts om 3.58 am met een beriggie op het forum??
Ik ben dan meestal aan het slapen of aan het feesten....( tranceparty's op kalamaki-beach!)
Maar ziet er goed uit en modern gemak dient de mens! Nu nog de binnenverlichting, of
parkeersensoren :D ... past wel een modern computer geregelde motor bij....injectie! :lol:
