Carburateur problemen.
Re: Carburateur problemen.
Bericht: # 119551Bericht Mark4GTL »
dat niet, maar heb er mogelijk nog 1 liggen in de bak met carbs...
zal strx eens kijken
Bericht: # 119552Bericht Mark4GTL »
heb er nog 1 gevonden voor je
pm me je adres even en dan kan die morgen met de post mee...
Bericht: # 119553Bericht harbourseal »
Mark, je hebt PB
Bericht: # 119556Bericht R4F6GTX Automaat »
druppeltje locktite op de schroefdraad doen dan komt ie er niet weer uit...
Bericht: # 119557Bericht RVIER »
@robert,
Je kunt er nu overigens gewoon mee rondrijden, je moet alleen de chokeklep met een draadje geheel open vast zetten, die wil door een veertje namelijk sluiten.
As je het busje vandaag nog nodig hebt, Ik heb er ook nog een gevonden.
Bericht: # 119558Bericht harbourseal »
@Fons,
Bedankt, maar Mark stuurt er al een naar mij toe. Heb hem vandaag en morgen nog niet nodig.
@Paul, Goed idee, maar hoe haal ik de vettigheid uit de schroefdraad. Het schroefje van de vorige reparatie door de vorige eigenaar zat helemaal onder de olie, heb je daar een idee voor.
Bericht: # 119563Bericht Rudolf2 »
spuitbus remmenreiniger??
Bericht: # 119564Bericht RVIER »
@robert
denk je ook nog even aan het veertje en het kogeltje om de uiterste standen van de choke mee vast te houden?
Bericht: # 119688Bericht harbourseal »
Dit draadje kan vanaf vandaag gesloten worden.
Ik heb via Rudolf van Fons een hele chokebedieningsplaat gekregen. Direct bij Rudolf voor de deur het hele boeltje vervangen.
Omdat vannacht een of andere onverlaat mijn linkerspiegel van mijn F6 heeft afgebroken. Die ook maar direct bij Rudolf voor de deur vervangen. Hij had er nog een liggen voor mij.
Beide heren bedankt voor de hulp. En Mark voor het opsturen van een schroefje. (nw)
Groet, Robert
