Carburateur problemen.
Re: Carburateur problemen.
dat niet, maar heb er mogelijk nog 1 liggen in de bak met carbs...
zal strx eens kijken
heb er nog 1 gevonden voor je
pm me je adres even en dan kan die morgen met de post mee...
- harbourseal
Mark, je hebt PB
druppeltje locktite op de schroefdraad doen dan komt ie er niet weer uit...
@robert,
Je kunt er nu overigens gewoon mee rondrijden, je moet alleen de chokeklep met een draadje geheel open vast zetten, die wil door een veertje namelijk sluiten.
As je het busje vandaag nog nodig hebt, Ik heb er ook nog een gevonden.
- harbourseal
@Fons,
Bedankt, maar Mark stuurt er al een naar mij toe. Heb hem vandaag en morgen nog niet nodig.
@Paul, Goed idee, maar hoe haal ik de vettigheid uit de schroefdraad. Het schroefje van de vorige reparatie door de vorige eigenaar zat helemaal onder de olie, heb je daar een idee voor.
spuitbus remmenreiniger??
@robert
denk je ook nog even aan het veertje en het kogeltje om de uiterste standen van de choke mee vast te houden?
- harbourseal
Dit draadje kan vanaf vandaag gesloten worden.
Ik heb via Rudolf van Fons een hele chokebedieningsplaat gekregen. Direct bij Rudolf voor de deur het hele boeltje vervangen.
Omdat vannacht een of andere onverlaat mijn linkerspiegel van mijn F6 heeft afgebroken. Die ook maar direct bij Rudolf voor de deur vervangen. Hij had er nog een liggen voor mij.
Beide heren bedankt voor de hulp. En Mark voor het opsturen van een schroefje.
Groet, Robert
Groet, Robert
