benzinemeter ombouwen
Re: benzinemeter ombouwen
Bericht: # 118950Bericht Tweety »
ja stom van me had ik niet aan gedacht.... of twee weerstandjes natuurlijk....
Bericht: # 118963Bericht schoapke »
twee weerstandjes? dan liever verlichting in de cabrio :wink:
Bericht: # 118970Bericht deutz »
Op het tankelement staat nooit spanning!!zou wel mooi zijn,een vonkje en de 4 heeft geen tankmeter meer nodig!!
De - van de br.st.meter gaat via het tankelement!!
Dus de meter aanpassen en je bent er!!
gr.Jan. (nw)
roberto
Bericht: # 118973Bericht roberto »
deutz schreef:Op het tankelement staat nooit spanning!!zou wel mooi zijn,een vonkje en de 4 heeft geen tankmeter meer nodig!!
gr.Jan. (nw)
Dat moet je nog eens goed uitleggen dus als voorbeeld wanneer ik aan een lampje een draad maak en sluit hem aan op de min - dan gaat het lampje branden?
Nogmaals als je weerstand waarde van de benzine weet en je koopt zo een weerstand die zet je in serie dan moet het werken of je zet zo een zelfde bezine meter in serie.
Bericht: # 118974Bericht schoapke »
deutz schreef: Dus de meter aanpassen en je bent er!!
gr.Jan. (nw)
probleem is alleen dat de 6v meter niet alleen qua voltage, maar ook qua vorm verschillend is. Klok trouws ook.
Ga vanmiddag eens kijken naar de extra dashboard verlichting optie
Bericht: # 118983Bericht RVIER »
Schoapke,
De spanningsdeler (je tekening was goed) geeft een constante spanning als de weerstand van het tankelement vele malen kleiner is dan die van de spanningsdeler. Als je twee 5 watt lampje gebruikt gaat het denk ik wel goed.
vrgr Fons
Bericht: # 118987Bericht Tweety »
gr.Jan. (nw)
nee, de plus gaat op het metertje (is een volt meter dus oneindig grote weerstand)... vandaar naar de vlotter, en dan via een zekering naar de massa...
zo zou ik het doen tenminste.... (beer)
btw... hoe lager het wattage van het lampje deste groter de weerstand....
Bericht: # 118989Bericht schoapke »
zekering tussen vlotter en massa??? (uhm)
Bericht: # 118992Bericht Tweety »
nou ja d'r moet er ergens 1-tje zitten...(bij jouw ook hoop ik...) ik kan het ff nazoeken maar dan moet ik helemaal naar beneden, maar niet alle zekeringen zitten op de plus kant ....maar misschien zit ie wel aan de plus kant....maakt ook niet zoveel uit... :roll:
Bericht: # 118993Bericht deutz »
Roberto,het maakt voor het lampje niet uit aan welke kant de min of de plus kant zit! (oioi)
gr Jan.
roberto
Bericht: # 119000Bericht roberto »
Een lamp of een meter of radio hebben allen een plus en een min nodig om te functioneren de stroom kring moet gesloten zijn, de plus kan vonken maar ook de min kan dat, de plus zit aan de meter omdat het magnetisch veld zorgt dat de naald van de meter naar de goede richting wijst, zou je het omdraaien dan slaat de meter terug dit heeft niets te maken met vonken. De meter zal juist werken als je de wet van OHM toepast, weerstand (R) = spanning (U) gedeeld door stroomsterkte (I), ik volg het aandachtig maar ik denk dat het op een bezemsteel eindigd om te kijk hoeveel benzine er in de tank zit.
Bericht: # 119004Bericht RVIER »
heren,
waarom kijken we niet even in de Haynes, bv blz308
De benzinemeter hangt met de plus aan zekering 1 via connector (30, pin 1)
Hij heeft ook een directe aansluiting op de aarde via connector (30, pin 8)
De derde draad gaat via connector (31, pin 6) naar de vlotter (65) naar de aarde.
Mogelijk wordt de connector (173) aangezien voor een zekering
Bericht: # 119007Bericht schoapke »
Alleen licht er bij mij de boom van blz 307 in
daar krijgt de meter [31] een plus die vanaf daar word doorgelust naar lampje 26 en 27 en dan van de min meteen naar de vlotter. Zie ik dan een aarde van de meter over het hoofd?
In deze "rare"cabrio licht een vroege 61 kabelboom :-?
Bericht: # 119008Bericht RVIER »
@schoapke,
Ik zie dat schema op pag 297 (Haynes/NL/Kluwer)
ik denk dat je die niet over het hoofd ziet.
Ik herriner me dat het dashboardhuis van metaal is en dat zal wel ergens geaard zijn.
vrgr Fons
Bericht: # 119009Bericht schoapke »
Dat zal t het zijn. heb een engels talige 1961-1986 all models :roll:
