Afdekken radiator..
Re: Afdekken radiator..
Bericht: # 112842Bericht Tweety »
Nee, bij jouw systeem meet je indien de thermostaat niet opengaat geen warme koelvloestof bij de sensor, en kan de vloeistof in de motor erg warm worden zonder dat je er erg in hebt... en als de thermostaat niet open gaat kan het ineens erg snel gaan... binnen 30 sec van 90 -> 120 graden...
als je een klein gaatje in de buitenste ring van de thermostaat boort wordt de kans dat ie niet open gaat wel een heel stuk kleiner...
Heb jij zelfs een dubbele fan... wauw !
Rodeo-6
Bericht: # 112845Bericht Rodeo-6 »
Officieel zit ie hier, (volg het draadje)
Bericht: # 112893Bericht Tweety »
Ik kan de omgeving niet helemaal thuis brengen, maar volgens mij zit ie bij mij ook daar (als dat is tussen de waterpomp en de thermostaat)
Bericht: # 112906Bericht Willem de Zwijger »
Nee, dat is in de (uiterst fraai onderhouden :wink: ) waterpomp. Ik zie niet helemaal scherp hoe je hem tussen de thermostaat en pomp kunt krijgen, die thermostaat zit in de slang zo ongeveer klem tegen de pomp aan toch?
dick holtrop
Bericht: # 112924Bericht dick holtrop »
Bericht: # 112925Bericht Tweety »
Willem de Zwijger schreef:Nee, dat is in de (uiterst fraai onderhouden :wink: ) waterpomp. Ik zie niet helemaal scherp hoe je hem tussen de thermostaat en pomp kunt krijgen, die thermostaat zit in de slang zo ongeveer klem tegen de pomp aan toch?
Ja klopt, maar d'r zit(zat) bij mij daar een imbusbout ingechroefd (in de behuizing van de pomp) en na die te hebben verwijderd.... nou ja laat maar...ik heb die foto wel eens gepost ergens...
ap
Bericht: # 112932Bericht ap »
dat ziet er netjes uit Dick
hans4
Bericht: # 112952Bericht hans4 »
dick holtrop schreef:Afbeelding
Heb je deze zelf gemaakt ??
dick holtrop
Bericht: # 112965Bericht dick holtrop »
benodigdheden:
stukrubber
tyraps
snoer.
stuk karton
stift
schaar
stanleymes.
zelf gemaakt dus.
Rodeo-6
Bericht: # 112970Bericht Rodeo-6 »
Willem de Zwijger schreef:........(uiterst fraai onderhouden :wink: ) waterpomp.
Ga ik special op m'n vrije zondag middag :x speciaal voor willem :x naar m'n klup magazijn om speciaal voor willem :x een fotootje te maken van een sensor in een waterpomp van een r4 motor terwijl ik weet dat die motor helemaal achterin m'n klup magazijn staat. (baai)
Dus vandaag nog maar een keer naar m'n klup magazijn om speciaal voor willem nog meer fotootjes te maken van een sensor inbouw mogelijkheid plek in een r4 waterpomp zodat willem kan zien hoe meneer renault dat ooit bedacht heeft.
(P.s. Bij de action hebben ze hele leuke leesbrilletjes (joow) )
(uhm)
Rudi
Bericht: # 112980Bericht Rudi »
Maar heeft het afdekken van de grille invloed op mijn benzineverbruik?
En zo ja, dan ga ik even knutselen.
Ik heb nog stukken plexiglas en rubber matten...
Renault Kangoo Family 2016
Fiat Panda
Bericht: # 112981Bericht Mark4GTL »
heeft invloed
motor komt eerder op temperatuur -> minder lang choke
Bericht: # 112985Bericht Tweety »
Absoluut...blijft beter op temperatuur...als je de verwarming aanzet... maar wees voorzichtig !
Op gas helpt 't nog meer omdat de meeste verdampertjes vanzelf het mengsel verarmen als de koewatertemperatuur (de temp van de verdamper dus) stijgt..
De temperatuur van de binnengezogen lucht maakt ook nog 's uit...
Bericht: # 112986Bericht Tweety »
he trouwens... bij mij zit die sensor aan de andere kant van de waterpomp... niet aan de kant van de foto...
Mark weet jij nog onder welk topic die foto van mij zit...?
Bericht: # 112990Bericht Mark4GTL »
jep
