Afdekken radiator..
Re: Afdekken radiator..
Nee, bij jouw systeem meet je indien de thermostaat niet opengaat geen warme koelvloestof bij de sensor, en kan de vloeistof in de motor erg warm worden zonder dat je er erg in hebt... en als de thermostaat niet open gaat kan het ineens erg snel gaan... binnen 30 sec van 90 -> 120 graden...
als je een klein gaatje in de buitenste ring van de thermostaat boort wordt de kans dat ie niet open gaat wel een heel stuk kleiner...
Heb jij zelfs een dubbele fan... wauw !
Ik kan de omgeving niet helemaal thuis brengen, maar volgens mij zit ie bij mij ook daar (als dat is tussen de waterpomp en de thermostaat)
Nee, dat is in de (uiterst fraai onderhouden
 ) waterpomp. Ik zie niet helemaal scherp hoe je hem tussen de thermostaat en pomp kunt krijgen, die thermostaat zit in de slang zo ongeveer klem tegen de pomp aan toch?
						- dick holtrop
Ja klopt, maar d'r zit(zat) bij mij daar een imbusbout ingechroefd (in de behuizing van de pomp) en na die te hebben verwijderd.... nou ja laat maar...ik heb die foto wel eens gepost ergens...Willem de Zwijger schreef:Nee, dat is in de (uiterst fraai onderhouden) waterpomp. Ik zie niet helemaal scherp hoe je hem tussen de thermostaat en pomp kunt krijgen, die thermostaat zit in de slang zo ongeveer klem tegen de pomp aan toch?
dat ziet er netjes uit Dick
Ik word betaald om gek te zijn
						- dick holtrop
benodigdheden:
stukrubber
tyraps
snoer.
stuk karton
stift
schaar
stanleymes.
zelf gemaakt dus.
							stukrubber
tyraps
snoer.
stuk karton
stift
schaar
stanleymes.
zelf gemaakt dus.
- Rodeo-6
Ga ik special op m'n vrije zondag middagWillem de Zwijger schreef:........(uiterst fraai onderhouden) waterpomp.
Dus vandaag nog maar een keer naar m'n klup magazijn om speciaal voor willem nog meer fotootjes te maken van een sensor inbouw mogelijkheid plek in een r4 waterpomp zodat willem kan zien hoe meneer renault dat ooit bedacht heeft.
(P.s. Bij de action hebben ze hele leuke leesbrilletjes
>> Doe mij maar een DAF <<
Maar heeft het afdekken van de grille invloed op mijn benzineverbruik?
En zo ja, dan ga ik even knutselen.
Ik heb nog stukken plexiglas en rubber matten...
Renault Kangoo Family 2016
Fiat Panda
Fiat Panda
heeft invloed
motor komt eerder op temperatuur -> minder lang choke
Absoluut...blijft beter op temperatuur...als je de verwarming aanzet... maar wees voorzichtig !
Op gas helpt 't nog meer omdat de meeste verdampertjes vanzelf het mengsel verarmen als de koewatertemperatuur (de temp van de verdamper dus) stijgt..
De temperatuur van de binnengezogen lucht maakt ook nog 's uit...
he trouwens... bij mij zit die sensor aan de andere kant van de waterpomp... niet aan de kant van de foto...
Mark weet jij nog onder welk topic die foto van mij zit...?
jep
