Achterwiellager
Re: Achterwiellager
Bericht: # 117367Bericht Willem de Zwijger »
Ehhm, ik geloof dat ik hem er toen af wilde halen omdat ik hem niet vertrouwde (vlak voor de vakantie), maar dat ik geen tijd genoeg had en het toen maar 'aan heb gezien'. En sindsdien draait hij nog steeds tot volle tevredenheid....
Maar hier dus hoe het kan:
Re: Achterwiellager
Bericht: # 117376Bericht Hanz »
voor de hobbyisten onder ons: met een gemodificeerde driebenige trekker lukt het ook ;-)
Re: Achterwiellager
Bericht: # 117383Bericht RVIER »
heren,
als je de kooi van de rollen door tikt kun je de dan vrijkomende rand gebruiken om de pullytrekker op te zetten. Dat verniel je in ieder geval niet de ring waaop de afdichtring straks weer moet lopen.
Waarbij een driebenige doorgaans mooier recht trekt dat een tweebenige (immers drie punten bepalen een vlak)
Re: Achterwiellager
Bericht: # 117385Bericht Hanz »
RVIER schreef:Dat verniel je in ieder geval niet de ring waaop de afdichtring straks weer moet lopen.
Fons, jij hebt het over twee ringen. Bij mij zit achteraan alleen een metalen stofring, en daarop meteen het lager. Het niet passende lager dat de Brezan mij meegaf (en dat morgen dus weer terug gaat...) heeft twee rubber ringen die aan de achterzijde voor de afdichting zorgen, kan dat kloppen?
Re: Achterwiellager
Bericht: # 117412Bericht RVIER »
@hanz,
ik ken alleen uitvoeringen waarbij er een metalenring achter het lager, op de asstomp, zit en een rubber keerring in de trommel. Deze beide ringen zorgen gezamelijk voor de afdichting aan de lager kant
Re: Achterwiellager
Bericht: # 117444Bericht Hanz »
RVIER schreef:ik ken alleen uitvoeringen waarbij er een metalenring achter het lager, op de asstomp, zit en een rubber keerring in de trommel.
Die metalen ring ken ik, die gaat er helaas aan als je het lager los trekt. Die rubber ring heb ik (nog) niet aangetroffen, of zit die tegen de lagerschaal aan (waar ik nog niet naar heb gekeken)?
Rutger-peer
Re: Achterwiellager
Bericht: # 121165Bericht Rutger-peer »
Hee mensen,
Ik heb onlangs nieuwe lagers gekocht van Harry, inclusief die metalen ringen. Maar ik heb niet het idee dat die ringen er oorspronkelijk bij mij ook tussen zaten. Dus ik check bij dezen even of ik de goede volgorde heb:
Ik begin met de asstomp,
Daar druk ik eerst de remankerplaat met de remmerij er aan op, die bout ik vast met de 4 boutjes. Daarna komt die metalen ring, met de uitstulping naar de remankerplaat toe (of andersom?) en dan komt het lager. Klopt dat?
Of beter nog: iemand een foto?
Re: Achterwiellager
Bericht: # 121169Bericht RVIER »
kijk naar 5 reacties terug, foto van Willem
haynes figuur 12.16.116
Rutger-peer
Re: Achterwiellager
Bericht: # 121171Bericht Rutger-peer »
Ja, die heb ik gezien maar voor een ongeoefend oog is het toch moeilijk om te bepalen wat nou waar zit (of er nog andere ringetjes tussen zitten etc.)...
Maar had van Harry een link gekregen naar een ander topic en daarmee kom ik wel verder.
