renaultje 4 F4/F6 voor mijn vriendin
Re: renaultje 4 F4/F6 voor mijn vriendin
Bericht: # 107549Bericht R4F6GTX Automaat »
Gefeliciteerd!
Hoe je een foto moet plaatsen kun je hier lezen
martijnT
Bericht: # 107551Bericht martijnT »
Oke thanks. hier zijn ze dan
Help, mijn vriendin wil een renault 4. maar ik vind dat stiekem ook wel leuk...
Bericht: # 107556Bericht Rik »
bij kihon gekocht zo te zien, wat zijn de ervaringen daar? hij heeft er altijd genoeg staan
lola
Bericht: # 107558Bericht lola »
martijnT schreef:Oke thanks. hier zijn ze dan
sowee die is MOOOOOOOOOI!!!!! De mijne alleen dan shinie! (beer)
martijnT
Bericht: # 107567Bericht martijnT »
Idd gekocht bij Kihon. er stonder er op dat moment een stuk of 9. Ervaring is tot dusver goed, aardige eigenaar. De auto ziet er best goed uit. Er zit nog een jaar APK op, dus we kunnen gewoon rijden en dan zien we wel wat eraan moet gebeuren.
@lola, die van jou ziet er ook goed uit hoor! Die van mij was net gepoetst en zal waarschijnlijk niet altijd zo shinie blijven.
FF Erik
Bericht: # 107593Bericht FF Erik »
Hoera, alweer een nieuwe F6.
Is het ook een beige of een witte?
martijnT
Bericht: # 107604Bericht martijnT »
Het is een witte.
heb er nu al 100 kilometer in gereden, zonder problemen. hij rijdt lekker. Hij maakte wat herrie bij de uitlaat, maar dat was gewoon een kapot steuntje.
vraag aan de combi rijder:
Hoe ziet het orginele interieur van een f6 eruit? ik heb namelijk wel een bank, maar mijn voorstoelen zijn niet verstelbaar. ze kunnen niet naar voren klappen. op deze manier kan niemand achterin komen. Ik verwacht dus dat de stoelen niet orgineel zijn.
yellowsub
Bericht: # 107610Bericht yellowsub »
Hallo F6 rijder,
Heb nog een bruine skailederen rechter voorstoel van een bestel. Deze kan volledig opgeklapt worden. Helaas niet verstelbaar, rugleuning en stoelafstand, dus voor je gevoel zit je op een sinasappelkistje.
Mogelijk heeft iemand hier een setje origineel voor je, hoort zeker bij een op de foto zo mooie wagen!
Wil je zitcomfort, dan zijn voorstoelen van een oervijfje aan te raden, van een 2 deurs klapt ook naar voren, ideaal voor een combi!
Succes met zoeken en veel rijplezier!
Tuut tuut
Bart
FF Erik
Bericht: # 107628Bericht FF Erik »
Op onderstaande foto's is te zien wat origineel F6 is. De bijrijdersstoel is opklapbaar. Bij een combi kan je via die kant naar de achterbank klimmen. Zo'n klapstoel is ook handig zonder achterbank wanneer je lange vracht wil vervoeren met de deur dicht of het giraffon gesloten.
De streepjesstof.
De effen bruine stof (skai).
Dezelfde stof maar dan met gezellige gordijntjes.
Een combi.
En dit is het standaard zwarte interieur bij de oudere F6-en.
Dit is het interieur bij een Spaanse F6.
Dit is ook een Spaanse. Een FASA uit 1975.
Misschien zijn er nog meer variaties maar dit heb ik zo even snel gevonden.
martijnT
Bericht: # 107674Bericht martijnT »
Thanks FF eric, dat geeft een heleboel inspiratie.
Aangezien het vanasdaag lekker weer is heb ik maar eens gekeken in wat voor staat de auto is...
Mechanisch is ie dus in orde. Motortje loopt lekker, schakelen, remen... allemaal gen probleem.
Volgende puntje is roest. De bodemplaten zitten vol roest. De vorige eigenaar heeft hier wat platen onder gelast om het weer dicht te krijgen, maar aan de binnenkant ziet het er niet uit.
er is aan de onderkant nog meer gelast. dit is allemaal in de tectyl gezet.
Aangezien dit mijn eerste ervaring is met een oudere auto kan ik niet goed inschatten wat de schade nu is. Zal eens wat foto's maken.
Bericht: # 107675Bericht Mark4GTL »
roest is bekend probleem :-?
beste is in geval dubbel plaatwerk, eruit snijden en nieuw erin lassen
en goed in de tectyl, ml en andere prut zetten
brecht
Bericht: # 107722Bericht brecht »
veel opgelaste plaatjes met veel tectyls er op is meestal een slecht teken. Als de persoon die het gelast heeft echt alle roestige delen heeft weg geslepen en er netjes nieuwe stukken in heeft gezet kan het wel, maar vaak zijn het haastig aangebrachte stukken nummerplaat of ander slecht blik over een niet goed schoon gemaakt gat di evervolgens met zoveel tectyl oid zijn dichtgesmeerd dat de keurmeester het weer prima vind.
Bij mijn zebra was nog weinig gelast. het enige stukje wat me zorgen baarde en waar ik nog naar wilde kijken heeft me inmiddels ingehaald, balk rechtsachter helemaal door. Het kan wel weer gerepareerd worden, maar ik twijfel over de rest van de bodem. Aangezien ik eigenlijk gewoon een goede auto wil en niet meer eentje die ik in twee jaar afrij heb ik besloten er niet meer aan verder te gaan.
Niet om je te demotiveren hoor! het kan ook allemaal goed gedaan zijn. Maar als je twijfelt zou ik inderdaad eens goed kijken naar de werkelijke staat van de auto. Wacht daar vooral niet te lang mee, roest kan heel hard gaan.
groetjes! Brecht
martijnT
Bericht: # 107838Bericht martijnT »
Nou brecht, je demotiveerdmeniethoor, ikben welwat gewend. Het blijft alleen moeilijk om in te schatten wat nogwel en wat niet meer door de beugelkan. Ikheb helemaalgeen ervaring met 4tjes. sterker nogmijn eigen 4tje is het enige 4tje waar ik ooit in gereden heb. ik kan het dus nergens meeverglijken.
Vandaar ditoproepje;
Wie woont er in het zuiden van het land (woon zelfin den bosch) en heeft zin om eens mee naar de auto te kijken? hoeft helemaal niet lang te zijn, gewoon even wat ervaringen delen. Ik kan wel foto's maken, maar op een foto kun je toch niet alles vast leggen.
Bericht: # 107846Bericht R4F6GTX Automaat »
Ik zit in omgeving Eindhoven; zuid genoeg? kan wel eens mee gaan kijken... waar staat de auto?
martijnT
Bericht: # 107848Bericht martijnT »
Auto staat in den bosch, maar hij rijd prima, dus ik kan ook eens in eindhoven langs komen wippen...
