Pagina 10 van 31
				Re: Restauratie F6 combi
				Geplaatst: do aug 28, 2014 9:00 am
				Heeft iemand misschien een foto van hoe de traverse (voor de schakelstang) vastzit op het rechter voorscherm? Ik mis daar een of andere beugel/bevestigingslip denk ik...
				Geplaatst: do aug 28, 2014 10:06 am
				door Rudolf2
				Hoi Bertje,
Die mis je inderdaad, alleen foto maken gaat niet zo goed met alle spullen onder de motorkap.
Ik heb nog een kaal casco staan in Breda, kan ik (over)morgen een foto van regelen.
Er zit dus een haaks omgezet plaatje aan het binnenscherm gelast.
				Geplaatst: do aug 28, 2014 11:17 am
				door Rik H.
				Nog een plaatje dan. Onder de gele sticker zie je het haaks omgebogen plaatje met net zichtbaar de draadeinden erin.
				Geplaatst: do aug 28, 2014 11:50 am
				Dank voor de snelle reactie, mannen! Stelt dus niet zo veel voor. Alleen jammer dat ik het nu pas zie (nu alles al gespoten is). Misschien even snel een alu plaatje maken en dat met boutjes/moertjes vastzetten? Nou ja, komt wel goed.
				Geplaatst: do aug 28, 2014 4:07 pm
				Hoe heeft dat bij jou ooit gezeten dan? Is dat beugeltje eraf geslepen of zo?
Nog een tip: wacht met montage die voor traverse tot de motor erin zit, want bij een 1400 motor zit waarschijnlijk de dynamo een stuk verder naar voren en moet de traverse daar ook wat wijken. Anders moet je zometeen de hele traversehandel loshalen als je de dynamo wilt uitbouwen,
				Geplaatst: do aug 28, 2014 4:35 pm
				Dit zijn niet de originele binnenschermen, vandaar.
Goed punt van die andere positionering van de traverse, bij mijn F4 (eveneens 1400 motor) heb ik destijds bij de ombouw ook iets moeten aanpassen...
				Geplaatst: za aug 30, 2014 6:27 pm
				Inmiddels zelf zo'n beugeltje gemaakt. Ik bleek nog een mooi stukje RVS te hebben liggen, dus ik hoefde niet te lassen of te spuiten
Verder al even stuurhuis en spruitstuk gemonteerd: de stuurstang blijkt nog net vrij te lopen (5 mm), leuke meevaller, dus daar hoeft niks meer aangepast te worden
Verder bezig geweest met versnellingsbakombouw: er moest een GTL deksel op voor dashboardpook (ipv de originele deksel voor Renault 5 vloerpook). Hier een foto van zo'n losse deksel
Het schakelvorkje voor de achteruit is net iets anders bij de 5-bak: een van de pootjes is korter. Dit vorkje moet je dus overzetten.
				Geplaatst: za aug 30, 2014 6:30 pm
				Dan nog een sleutelvraag: in de 5-bak bleek het tandwiel voor de achteruit toch wel wat beschadigd, bij de sloopbak leek dit nog helemaal goed te zijn. Volgens mij moet je echter de primaire as ook loshalen om dit tandwiel in handen te krijgen, dit moet via het baktussenhuis, dus dan moet de bak weer uit de wagen. Ik heb nu maar de gok genomen en het tandwiel laten zitten, iemand enige idee of deze slijtage consequenties heeft?
5-bak:
sloop-bak:
				Geplaatst: za aug 30, 2014 6:31 pm
				O ja, nog een foto van de versnellingsbak met de 4-GTL deksel op z'n plek:
				Geplaatst: za aug 30, 2014 7:31 pm
				door marcGTL.BE
				Bertje schreef: bij de sloopbak leek dit nog helemaal goed te zijn.
Is voor de rest dat GTL sloopbakje nog inorde, ik denk dat daar dus ook wel een F6 deksel opkan.
				Geplaatst: za aug 30, 2014 7:33 pm
				Ehm... Dat kan ik niet helemaal volgen, de dekselombouw is gewoon gelukt.
				Geplaatst: za aug 30, 2014 8:12 pm
				door marcGTL.BE
				Bertje schreef:Ehm... Dat kan ik niet helemaal volgen, de dekselombouw is gewoon gelukt.
 ik bedoelde gewoon dat je sloopbak misschien nog kan dienen voor iets of iemand anders met een F6 deksel erop. Het is ten slotte toch een gtl bak met betere verhoudingen tegenover en F6 bak
				Geplaatst: za aug 30, 2014 8:20 pm
				O zo. Nee, dat gaat niet lukken, ik had het tussenhuis nodig om de 5 bak om te bouwen, zie hierboven. De bak is hiervoor opgeofferd omdat deze stuk was, schoot steeds uit de 3e versnelling.
Overigens kun je niet zomaar een gtl bak in een f6 leggen, je komt dan niet meer op snelheid. Ik heb trouwens nog een goede f6 bak over.
				Geplaatst: zo aug 31, 2014 12:40 am
				door RVIER
voor het vervangen van het tussenwiel voor de reverse hoeft primaire as hoeft er niet uit-> zie documentatie B.V. HA blz 22 (4 bak) en 56 (5 bak)
De achteruit is niet gesynchroniseerd. De schade zal wel door lomp achteruitschakelen ontstaan zijn.
Gewoon laten zitten en niet veel achteruitschakelen. ik zou de bak wel eens goed spoelen om al het ijzervijlsel kwijt te raken.
Je kunt ook kleinere achterwielen monteren, of grotere voorwielen, dan rol hij vanzelf achteruit en heb de achteruit minder nodig
				Geplaatst: zo aug 31, 2014 11:00 am
				Als dat zo is ga ik vooraan kleinere wielen monteren, dan kan ik gratis vooruit rijden
