schurend, aanlopend geluid TERUG na ongeveer uurtje rijden !
Ik heb een soortgelijk probleem gehad met mijn auto'Ook van alles bedacht en er maar niet uit kunnen komen. Ik heb er ook gewoon een poosje mee doorgereden en uiteindelijk werd het steeds erger.
Ook met iid koppeling ingetrapt geen geluid koppeling los wel geluid.
Alhoewel ik geen bonken en ratelende geluiden had maar meer iets van een aanlopend geluid bleek het uiteindelijk toch een aandrijfas te zijn.
Overigens moet je volgens mij speling in de aandrijfas wel kunnen voelen; bij mij had de kapotte echt veel meer speling dan de hele.
Maar zoals gezegd, pas op het laatst bij helemaal links of rechts sturend een bocht met de auto nemen hoorde ik pas raleten en bonken; in het begin zeker niet.
Succes en laat svp weten hoe het gaat
kan het ook de TOPLAGER zijn.
ik lees dat bij een DRUKLAGER het geluid juist komt bij de koppeling IN.
omdat het geluid weg is bij koppeling IN, lees ik op ander forums iets over een TOPLAGER.
de toplager zou je juist niet meer horen bij kopeling IN.
kan je zoiets niet smeren ? is alleen repareren de remedie ?
ik hoop dat er een reactie komt.
