Velleman maakt herrie
Net een Velleman gemonteerd, netjes binnen onder het stuur in een plastic kastje. Vervelend genoeg maakt het ding herrie. Ik dacht eerst dat de print of de koeler tegen het kastje trilde (zo'n geluid ongeveer), maar dat is niet zo. Het moet dus een van de componenten zijn: een paar weerstandjes, diode, zenerdiode, transistor, condensator, koelplaat. Van een weerstandje kan ik me dat niet voorstellen, van de rest ben ik niet zeker. Iemand commentaar? Iemand in de zaal die voor electrotechniek is behandeld?
- Boerammetje
transistortje is een elektronisch schakelaartje en ik vermoed dat die dan de 'herrie' (trilling) maakt. Maar heb verder ook niet doorgeleerd in de elektrotechniek. Maar isoleren zal idd wel de enige oplossing zijn. Wel zorgen dat de warmte goed weg kan.
gr. Paul
gr. Paul
R4 GTL '82 beige
- lesmagnacs
Je kan zo'n torretje niet horen trillen. Wat wel kan is dat je datgene wat mee gaat resoneren met de transistor hoort. Wat het meest waarschijnlijke is , is dat je een soort klankkastje hebt gemaakt met dat plastic kastje. Meestal komt dit omdat het materiaal niet dik genoeg is. De oplossing kan simpel zijn. Het velleman printje met rubber afstandbusjes in het kastje monteren. Buiten de auto even stroom op zetten en kijken of je hem geluid hoort maken. Is hij stil dan in de auto monteren. Hoor je dan weer geluid moet je ook het kastje met rubber afstandbusjes in de auto vast maken.
- lesmagnacs
Goed idee, maar ehhh hoor je hem boven het geluid van de motor uit dan ??? Zo ja dan is het volgens mij niet normaal. Zo stil is een viertje nu ook weer niet.RVIER schreef:2 suggesties,
ingieten in hars
onder de motorkap moteren (beschermen tegen direct waterinslag)
- lesmagnacs
herrie
volgens mij kan alleen de eindtransitor lawaai maken. Dit is toch eigenlijk de enige actieve component.
(Je hebt toch wel het mica plaatje tussen transistor en koelplaat gezet?)
Mischien moet je de transistor gewoon vervangen.
succes vr gr Fons
succes vr gr Fons
- Boerammetje
D'n onkel Oeuf heeft zijn (jarenlang hiervoor behandelde) oor eens te luister gelegd. Transistoren, weerstanden en (zener)diodes zijn doorgaans niet zo van de lawaaierigheid. Er zitten ook geen bewegende delen in zoals bij relais of andere schakelaars.
'n Spoel zit er niet op, dus de logische schuldige aan het geheel leek de condensator. Hoort ook niet van zich te laten horen, maar 'n beetje knijpen erin gaf toch al andere geluiden. Vermoedelijk trekken de "platen" (waarschijnlijk slechts een folie) naar elkaar toe bij het op- en ontladen. Een robuuster exemplaar zou de oplossing kunnen zijn.
velleman forum
lijkt me een mooie vraag voor het Velleman forum
http://forum.velleman.be/viewforum.php? ... e2b8ce770e
en net als bij de amerikaanse onderzeeers gaan we nu telkens het hardste lawaai aanpakken
