Moter valt uit!!!!
Moter valt uit!!!!
De moter valt uit als ik de choke uit zet.
Ook tijdens het vaart verminderen bij bijv. stoplicht.
Gisteravond had ik dit probleem nog niet.
Is dit een van de "bekende" problemen en weet iemand een oplossing?
Vriendelijke groet,
Ivo
Vriendelijke groet,
Ivo
				hankleinjan.nl
controleer:
- of de carburatuer vastzit
- de slangen van de carterontlucting en de vacuumvergroeving nog op hun plaats zitten
als dat niets oplost moet je de stationaire sproeier maar een schoonmaken.
Bij de zenith 28 luchtfilter eraf, bovendeksel carburateur eraf. (gas- en chokekabels laten zitten!). Je ziet de stationaire sproeier direct, die steekt namelijk uit. Eruitschroeven en doorblazen of doorprikken met een dun koperdraadje (uit een stuk electriciteitssnoer)
succes
succes
						- Tantesjaan
De laatste keer bij het tanken was er een aparte pomp met gelode benzine. Dat is makkelijk. Maar ik merkte dat mijn 4tje daarna steeds slechter reed en dat de motor zelfs uitviel. Vandaag gewoon 95 getankt en lood toegevoegd en hij rijdt weer als een tierelier. Volgens de pomphouder (een andere dan waar ik gelode had getankt) kon het liggen aan oude gelode benzine. Dat gebeurd wel vaker na de winter. Omdat gelode benzine niet vaak wordt getankt. Nu ja 't is in ieder geval opgelost.
