nu ga ik dat radiatortje er gewoon zelf (met een beetje mannelijke hulp
radiatortje
je moet er goed op letten dat je hem niet ondersteboven en achterstevoren zet en let op dat je hem niet lek steekt, want dan is ie niet meer bruikbaar
Nee, ff serieus, als je de slangen opnieuw aansluit, ff alle delen ontvetten en wat montagekit aan de aansluiting op de radiateur smeren, dan dicht ie zeker goed af. Nu je toch zover bent dat dat spul los moet, spoel gelijk je slangen ff door, dat alle eventuele bruine drk eruit is.
Montagekit op de slangen? Maar goed.
* Alles monteren
* doppie van slangetje wat uit het schutbord steekt losdraaien (van kachel)
* koelvloeistof gieten in je radiator totdat het overloopt, dop op radiateur dichtdraaien
* expansievaatje losmaken van binnenscherm
* motor starten
* expansievaatje zo hoog mogelijk houden (vastbinden aan motorkap of zo)
* koelvloeistof gieten in expansievaatje totdat er vloeistof loopt uit het slangetje van het schutbord
* dopje op slangetje dichtdraaien
* expansievaatje vullen tot tussen min / max
* controleren op lekkage
etc
Dat was het geloof ik wel.
Heb ik het juist zo?
Bij mij is het gelukt in ieder geval.
* Alles monteren
* motor starten
etc
das waar ook ja, ik ben helaas niet meer in de buurt van tilburg geweest dus das jammer. Nou ben ik komend weekend wel in Baarle Nassau, heel dicht bij Tilburg, maar das denk ik iets te laat, want kom daar pas op vrijdag avond laat aan.Op 2002-09-16 21:47, schreef Jan-Geert:
heul goed ontluchten!! en de slangen goed monteren , trouwens is t nog gelukt met de radiateur da goof?
siliconenkit dan, whatever, maar ik ben inderdaad een beetje een kitboer, Overal kit tussen, het liefst montage, dat zit mooi vast en er kan geen vocht meer bij, of in dit geval eruit. Ik had m'n slangen eerst ook zonder vast gezet, maar dan merk je dus dat ze toch op enkele plaatsen lekken. Je kunt dan wel wachten tot het dichtslibt, maar zo zit ik nou eenmaal niet in elkaar, dus water er weer af, slangen los, drogen, ontvetten, kit eraan en vastzetten maar weer. Water er weer op en weg zijn de lekken.
Anton Doomernik
