koppelingsplaat en druklager vervangen
Ik moet mijn koppelingsplaat en druklager vervangen van een F6
Kan iemand mijn uit legen hoe ik dat het besten kan doen
Al vast bedankt
Al vast bedankt
ik zou beginnen met zoeken naar de onderdelen : koppelingsplaat, druklager, evt. koppelingskabel (alles te verkrijgen bij het clubmagazijn)
en handig om ook een speciaal hulpstukje te lenen die de koppelingsplaat op z'n plek houdt tijdens het monteren (iedere garage heeft dat wel liggen)
dan motorblok/versnellingsbak geheel eruit tillen (zie werkplaatshandboek daar staat het hele riedeltje in beschreven), houdt wat doeken enzo klaar voor lekkende olie uit de versnellingsbak
motorblok en versnellingsbak splitsen, goed opletten hoé de koppelingsplaat zit( uitstekende deel in het midden naar de versnellingsbak toe gericht), alles eraf halen ,nieuwe onderdelen erop (met speciaal hulpstukje anders wil de as van de versnellingsbak )niet ,alles weer aan elkaar bouten, motorblok erin, oliepijl chekken van de versnellinngsbak, verder weer alles volgens het boekje
alles bij elkaar een dikke dag werk met z'n tweetjes
succes, ronny
succes, ronny
