Portieren verwijderen
erik ruigrok
Weet iemand een goede manier om de portieren te verwijderen van een R4 van 84? Volgens mij zijn de scharieren vast gelast, kun je niets na stellen en zijn alleen de scharnierpennen weg te nemen. Maar daarin zit het probleem, je kunt er niet goed bij. Een optie is de slijptol maar dan heb ik later weer een probleem.
Erik
Erik
erik ruigrok
een goede voorbereiding is het halve werk...
zoals gezegd, aan de binnenkant in de stijlen met een sleutel 10 of 11 (volgens mij 11) kunnen de bouten worden losgedraaid. 2 per schanier, die in de B stijl (voor het achterportier) zitten nasty vast, namelijk verborgen in de stijl. Zorg maar dat je een magneetding bij de hand hebt zodat je de moeren en/of de dopsleutel er weer uit kunt vissen.
s6
s6
1e goede voornemen voor 2008Don Tom schreef:Mijn dopsleutel slaapt vannacht in de deurstijl...Mark4GTL schreef: Zorg maar dat je een magneetding bij de hand hebt zodat je de moeren en/of de dopsleutel er weer uit kunt vissen.
zo`n flexibel magneetding halen voor je dopsleutel...
erik ruigrok
Bedankt voor alle goede tips. De moertjes zijn er gewoon uit gekomen, anders had ik het koetsje opgepakt en de moertjes er uit geschud. De deurtjes staan in de opslag.
Ben wel begonnen met het lassen aan de koets, maar wat een ellende plaatwerk hebben die Fransen gebruikt. Ik leer elke week leerling automonters dunne plaat te lassen. Maar dat is dan nieuwe plaat van een goede staalfabriek. Daarmee is prima lasjes te leggen. Om de jongens wat echte lassen te laten leggen zou ik eigenlijk stukken R4 moeten verzamelen als oefenstof.
Erik
Erik
Heb hier nog wel een oud en kapot achterscherm liggen
mag je zo ophalen en meenemen, kunnen ze het vak "ontroesten" meteen leren...
moet je alleen wel ff laten weten wanneer je komt
Ik dacht vaak dat het aan mij of mijn lasapparaat lag, maar ik voel me getroost bij het idee dat zelfs een prof dit een k.klus vindt...erik ruigrok schreef:... maar wat een ellende plaatwerk hebben die Fransen gebruikt. Ik leer elke week leerling automonters dunne plaat te lassen. Maar dat is dan nieuwe plaat van een goede staalfabriek. Daarmee is prima lasjes te leggen.
