Ontroesten
maandag neem ik wat foto's als ik bij m'n werkplaats ben maar wezenlijk verschilt het niet van de foto's hierboven, tot nu toe had ik alleen alle draden uitgevoerd met 2 x 2,5 mm2 en das eigenlijk te dun, ze worden warm bij 75 ampere dus wil ik dikkere draden gaan gebruiken, 6mm2 zodat ik naar de max van 135 ampere kan.
wat me trouwens opviel is dat de zwarte laag nu ook veel makkelijker eraf gaat, het word een poeder datje er met een staalborstel zo af veegt terwijl dat met 3 ampere leek op een vaste laag op het metaal leek die er met veel moeite af was te krijgen,
trouwens ,het proces stopt vanzelf als er geen roest meer is , dat vond ik wel grappig om te merken. in eerste instantie dacht ik dat ik kortsluiting had of de soda uitgewerkt was maar nadat het volgende stuk roestig ijzer in hetzelfde badje ging begon het proces gelijk weer heftig te werken.
				dyanemaniac
ja daar ben ik ook wel heel benieuwd naar.Don Tom schreef:En van je stukje ijzer...rhasselman schreef:Hey Ronny, da's tof! Wil je eens een foto posten van jouw opstelling?
bij mij (ik was diegene met die bumpersteunen van eerder in dit topic) ging het zwarte laagje er uiteindelijk redelijk makkelijk af met zo'n staalborsteltje voor op de boormachine.
Ik ben/was matig enthousiast over deze methode. maar dat is met name om de snelheid. als het met meer stroom beter werkt, dan wil ik deze manier zeker nog een goede kans geven, want het is wel heel fijn dat alleen het roest verwijderd wordt en de rest niet.
idd een hele eend of r4 in een zwembad flikkeren zo ideaal zijn haha
douwe
Goed bedacht die hoge stroom. Met 135 A bij de lasspanning (18 V)  zit je denk ik wel dicht bij 15 A bij de netspanning, dus misschien dat de stop eruit vliegt.
Uitgaande van 75 A maal 18 V is ongeveer 3 kW, een dagje is 24 uur, dus de verbruikte energie is ongeveer 70 kWh. Kost dacht ik tien cent per stuk, dus voor minder dan een tientje is je onderdeel weer blinkend.
het lasapperaat levert 26 volt,en werd ook wel gebruikt om scheepsacccu's snel op te laden vandaar dat ik het wel aandurfde om dit te proberen, en zoals gezegt, ná een half uurtje is het ijzer echt brandschoon dus het stroomverbruik is in z'n totaal nog wel te overzien, de stroom zit trouwens bij het gebruik van m'n werkplaats inbegrepen dus heb geen idee wat het me zou kosten, d'r zit geen KWh-meter trouwens.  in het begin van de topic werd gesteld dat je de acculader op 6 volt moet staan, ik ga d'r van uit dat de stroomsterkte telt en niet zozeer de spanning, wat er dus gebeurt als je 220 volt gebruiken zou weet ik niet maar of de zekeringen houden lijkt me niet want je hebt geen netscheiding (daar is een mooi woord voor maar daar kan ik niet opkomen, eigenlijk de zelfde werking als een scheerstopcontact bij een wastafel,daar zit dus een scheidingstrafo tussen )
de opstelling met lastrafo[img][img=http://img57.imageshack.us/img57/1285/d ... bq1.th.jpg][/img]
						na 1,5 uur borrelen ,met 140 ltr. water en 2 kilo soda word het toch weer een langzame bedoening ondanks de 135 ampere, in een bak van 20 ltr. ging het echt heel snel . het verroeste spatbord wat net in de kliko is nu dus pas halfweg, ook de temperatuur speelt geloof ik wel een rol, in die 20 ltr. bak werd het lekker warm en nu kwam het proces erg langzaam op gang    http://img105.imageshack.us/img105/392/dscn1016xr4.jpg
					Laatst gewijzigd door ronny op ma dec 17, 2007 5:33 pm, 2 keer totaal gewijzigd.
