Ontroesten
Ontroesten
Dit kwam ik ergens tegen. Interessant!
dyane_maniac schreef:een tijdje terug kwam iemand met dit artikel.
Aryan heeft het getest en bij hem werkte het. Nu heb ik die goede, maar geroeste, bumpersteunen.
Komborstelen is eigenljk geen optie gezien de vele holle ruimtes. Goed project dus om te testen of electrolytisch ontroesten werkt. Als het goed werkt en de steunen zijn echt goed ontroest, wil ik ook zelf gaan proberen te verzinken. tuurlijk zal dit niet heel erg goed en strak lukken. maar ach, het zijn de bumpersteunen maar en je kan er niet veel aan verprutsen denk ik. Het zou wel tof zijn natuurlijk als dit lukt.
Vanavond dus maar een opstelling gemaakt.
water met soda erbij, stroom erop en de eerste bubbels werden zichtbaar. Het geheel staat nu op het balkon vanwege de waterstof en zuurstof produktie.
Morgen weet ik of het een beetje gelukt is. Spannend.
dyane_maniac schreef:Vanochtend natuurlijk heel benieuwd en snel naar het balkon gelopen. Het water was echt ontzettend ranzig.
Een goed teken. De steun kwam er zwart uit, zoals het artikel al schreef.
Maar na afborstelen met water, zou de bumpersteun weer mooi ijzerkleurig en ontdaan van alle roest moeten zijn. Helaas is dit (nog) niet het geval.
in het midden is al wel een deel goed en het geheel ziet er wel al minder roestig uit. Ik heb goede hoop dat het nog beter gaat worden.
Tijdens het afspoelen merkte ik wel dat er plekken waren die het water afstoten. Dit kan goed komen door de wd40 die er op is gespoten om de bevestigings bouten los te krijgen. Ook gebruik ik slechts een 6A acculader. De stroom zou hoger mogen zijn. Aryan schreef ook al dat hij betere resultaten kreeg met 10A. Ik durf het object niet aan te sluiten op een accu die ik heb liggen omdat die niet gezekerd is (kan ik natuurlijk wel voor zorgen). Ik laat de steun nu eerst even drogen. Daarna ontvetten en dan weer terug in de bak!
Ik laat het weten hoe het wordt.
douwe
dyane_maniac schreef:Tsja, het is nog steeds niet perfect. Ik heb met name moeite de zwarte laag eraf te krijgen. Of dit komt omdat misschien nog resten lak zijn, of dat het een teken is dat de roest nog niet volledig is "opgelost", durf ik niet te zeggen. Er is al wel duidelijk meer "staal" te zien. Wat me ook een beetje tegen valt is de nog aanwezige roest in de holle ruimtes. ik ben bang dat dit komt door een soort kooi van faradee (of hoe dat dan ook heet). Ik wil proberen een electrode omwikkelt met stof (tegen de kortsluiting), IN de holle ruimte te steken en dan zien of dat werkt.
douwe
Als het niet gaat zoals het moet... dan moet het maar zoals gaat.
						Re: Ontroesten
R4F6GTX Automaat schreef:Dit kwam ik ergens tegen. Interessant!
Die laatste foto's zien er best aardig uit, een beetje schuurpapier erover zal snel duidelijk maken of er nog bruine roest onder die zwarte laag zit, maar het lijkt me lak.
Ik heb dit ook wel eens gedaan maar dan zonder soda, en kwam snel tot de conclusie dat het me veel te lang duurde om van veel praktisch nut te kunnen zijn. Zo'n onderdeel zou ik met de roterende staalborstel pakken, en die holle ruimte wat pielen met schuurpapier of zo.
En dan meteen inspuiten met Brunox, en daarna een glimmende zwarte 2k lak erop, en dan Mike Sanders vet in die holle ruimte...
- lesmagnacs
Alles bij ons in het zembad gooien ?????? Toch maar niet lijkt me.R.Zweep schreef:...dus als we toch een keer alle 4tjes bij lesmagnac in het zwembad laten zwemmen, hoeft hij niet eens 35.000 liter Owatrol te organiseren; gewoon water met een schep(je) soda is ook goed.
Dan begint het zowat op een budgetvakantie te lijken...![]()
Vrienden van ons hebben een zoutwaterzwembad, veel handiger
hoeft er geen soda bij.
Wel netjes gemaakt die ontroestbak trouwens !!!!!
Overigens zit er 75.000 liter water in de bak !
						ik ben er echt blij mee met deze antiroest methode, dit gaat echt lekker zo
iedereen hartstikke bedankt voor deze tip van het jaar!!!!
ronny
