Accuprobleem? Te weinig stroom voor radio etc
Blauwtje
Bericht: # 94100Bericht Blauwtje »
Ik heb een beetje een raar probleem met mijn 4. 's Ochtends start de auto probleemloos. De hele zomer nergens last van gehad en heerlijk rondgereden. Maar nu het weer slechter wordt en er meer electronica aan het werk moet in de auto doet er zich een vreemd electronisch probleem voor. De blower, de ruitenwissers, verlichting en de radio lijken niet tegelijkertijd aan te kunnen. Er lijkt niet voldoende spanning aanwezig te zijn en de radio valt als eerste weg. Het rare is dat aan het begin van een rit er weinig aan de hand is, het verergert tijdens het rijden. Alsof ik onderweg spanning verlies. Dan slaat ook de motor af als ik bijvoorbeeld in een file terechtkom. Met de choke kan ik de motor op toeren houden.
Ook vreemd is dat starten wel goed gaat en dat het probleem zich langzamerhand heeft verergert. Vanmorgen was ik nog geen 4 km van huis toen de radio al uitging en de motor voor een stoplicht afsloeg. De alarmlichten deden niets en ik heb de auto snel de berm in geduwd. In de berm, ik had de telefoon al in de hand om de ANWB te bellen, deden ineens de alarmlichten het weer en wilde de motor ook weer starten. Zonder enige electronica aan kon ik mijn rit gelukkig wel weer vervolgen, maar heb geen enkel idee wat er aan de hand is. Wie oh wie heeft dat wel?
Bericht: # 94101Bericht R4F6GTX Automaat »
Begin eens met al je zekeringen schoon te maken (WD 40) en dan de zekeringen wat ronddraaien
brecht
Bericht: # 94103Bericht brecht »
En de eeuwige oorzaak van veel elktronica ellende: massa.
tijdens de rit spanning verliezen lijkt op een slecte dynamo, maar als hij 's ochtend wel gewoon kan starten sluit je die weer uit. Het tijdens de rit los rammelen van contacten lijk eerder logisch. Dus zoals Paul zegt: zekeringen.
Blauwtje
Bericht: # 94105Bericht Blauwtje »
Ok, dan duik ik maar eens onder het stuur om de zekeringen schoon te maken. Tnx.
Blauwtje
Bericht: # 94261Bericht Blauwtje »
En de oplossing zat in de massa. De accuklemmen zaten niet goed vast. Het waren ook een beetje rare klemmen. Nieuwe erop gezet en we kunnen weer lekker verder rijden met het 4'tje.
