compressie meten
compressie meten
De trophy is terug uit Spanje, maar zoals misschien bekend (zie het einde van dit topic) heeft hij wat problemen. Nu heb ik me laten vertellen dat zo'n compressiemeet apparaat erg duur is. Is er iemand omgeving Woerden/Utrecht die zo'n ding aan mij wil uitlenen? Of kan ik gewoon naar een garage gaan om te vragen of ze het even voor me meten?
- cees en jantine
wow! da's weinig! Ik kreeg verhalen over enkele honderden euro's voorgeschoteld.
"past op alle 14mm en 18mm bougiegaten" daar valt de geliefde 4 toch ook onder?
Iemand ervaringen hiermee? goed apparaat? Dan ga ik er nml 1 bestellen.
@Rik: dat klink ook als een mooi voorstel. Als bovenstaande niks wordt, kan ik dan in Bodegraven langs komen? (of voor bodegraven eerst bij mij voor de deur stoppen als je dat handiger vind)
Niemand die ervaring heeft met dit ding?
http://www.bccp.nl/shop2/contents/nl/d52_02.html
bij bccp..26 euro ex verzendkosten
Kan niet zo moeilijk zijn toch? € 26 moet toch geen probleem zijn om zoiets te proberen? Ik heb nog een simpelere uitvoering met een rubbertje, zo'n 30 jaar geleden gekocht voor een tientje; doet het ook nog steeds dus waarom zou er een van 6x zo duur niet werken?
Ik heb ook een nog duurdere van $275 met kaartjes maar die is zo onhandig...
Niet met dat ding, maar wel met zo'n soort ding uit dezelfde prijscategorie (via via geleend). bougie eruit, bobine kabel van de verdeler af en tegen massa aanleggen. ding in het gat draaien. Achter het stuur gaan zitten, gas intrappen en 2 seconden starten. Het naaldje van de meter blijft bij de maximale compressie staan. De druk kun je uit de slang laten lopen door het indrukken van een knopje: en dan de volgende cylinder.brecht schreef:Niemand die ervaring heeft met dit ding?
Bij herhalen van twee metingen (dus na tussendoor meten van een andere cylinder) bleek de gemeten waarde ongeveer gelijk. Ik heb toen besloten dat het "dus" een betrouwbaar apparaat was. Compressie was toen tussen de 9,5 en 10 bar bij alle cylinders, vond ik OK.
Een quatrelle is het wel!
