contacthoek 54-60 graden.???
- dick holtrop
kan iemand me uitleggen hoe ik deze moet afstellen???
dick
dick
Ik heb een stroboscoop waarop ook een contacthoekmeter zit, daarmee is het makkelijk want je kunt het dan op de wijzerplaat aflezen. Ik dacht dat die meter iets van 75 Euro kost. Is heel handig, want je kunt daarmee ook de ontsteekhoek afstellen. Er zit ook een toerentellerfunctie op omdat de ontsteekhoek bij een laag toerental moet worden afgesteld.
- dick holtrop
ik nog niet snappen
ik snap het nog steeds niet, wat ik doe is de contactpuntjes op 0.4 afstellen.
daarna zoveel graden voor het doden punt het vliegwiel stoppen.
daarna het lampje op de verdeler en draaien totdat hij aan uit is.
zo stel ik mijn onsteking af.
waar zit nu die contacthoek??? is dat de hoek tussen bdp en de voor onsteking???
dick
dick
De contacthoek geeft dus aan hoe lang de puntjes contact maken.
De contacthoek kun je volgens mij alleen met een contacthoekmeter aflezen. Zo'n contacthoekmeter zit dan vaak weer op de betere stroboscooplamp.
De andere manier is je puntjes te stellen met een voelermaatje op 0,4mm.
Zelf combineer ik de 2 methodes. Bij nieuwe puntjes zet ik ze eerst met een voelermaatje op 0,4mm. Dan start ik de motor en kan ik de contacthoekmeter van de stroboscooplamp gebruiken (want die werkt alleen als je motor loopt). Daarmee kun je de fijnafstemming doen.
Succes, Rik
