kentekenplaten dilema
Frankr4gtl
ik wilde perse blauwe kentekenplaten met witte letters hebben voor mijn R4 gtl. officieel mag ik ze niet hebben omdat mijn r4 niet oud genoeg is.
ik heb ze toch gekocht en nu heb ik een probleempje en een vraag.
vraag: wat is mooier? de kentekenplaat voor op de motorkap of op de bumper met de originele kentekenplaat houder. ik heb geen extra gril in mijn motorkap en de gele plaat is nu met boutjes aan mijn motorkap gemaakt en die gaatjes vallen buiten mijn blauwe plaat.
en dan nu mijn probleem en tevens vraag.
heeft er iemand een originele gele plaat achter vervangen voor een kleinere blauwe plaat.
hoe kan ik het beste mijn blauwe plaat vast maken op de achterklep?
de 4 gaatjes die er nu in zitten vallen buiten de blauwe plaat.
ik had gekeken naar een kentekenplaat houder maar ze hebben alleen van die lelijke chroome frames.
ikzelf dacht misschien aan ruitenkit en ooit eens de gaatjes dicht te lassen maar zou graag jullie ervaren mening willen horen.
alvast bedankt voor jullie waardevolle adviezen
groetjes frank
groetjes frank
ik zeg: hou het ding origineel dus met gele platen
maar ja ik ben dan ook fervent tegenstander van het pimpen met het oogmerk iets er ouder uit te laten zien dan het is
Laatst gewijzigd door Hanz op do okt 04, 2007 9:59 am, 1 keer totaal gewijzigd.
Frankr4gtl
Frankr4gtl
Frankr4gtl
Frankr4gtl
ik heb van die schroefjes waar zwarte dopjes op kunnen die vallen bekant niet op bij het donker blauw. verder heb ik een soort schuim wat ik er achter kan plakken. zit origineel bij een nieuwe bmw om achter de nummer plaat te plakken. ik kan ook wat jij zegt gaan poppen, ik heb zwarte popnagels valt ook niet echt op.
maar ruitenkit zal ook zeker nie los laten
Dirk R4Gendarmerie
Frankr4gtl
Als op de auto volgens de RDW geen blauwe platen mag hebben, mag je niet zomaar de gele platen vervangen door blauwe. Kenteken is dan ongeldig, tijdens controle wordt je daarvoor ook bekeurd. Ook zal hij niet door de APK komen, je wordt dan afgekeurd omdat er geen gwk inslag heeft. Hoe de verzekering omspringt met een niet geldige kenteken weet ik niet, ik kan mij voorstellen dat het op uitkeren aan komt aan de tegenpartij, de verzekering moeilijk gaat doen.
Advies hou de gele platen erop, kan veel narigheid voorkomen.
Dirk R4Gendarmerie
