Klepspeling
Willie
Klepspeling
Bericht: # 88878Bericht Willie »
Hallo,
Ik ben nieuw hier, en heb sinds een tijdje een (volgens mij) Rodeo 6 uit 1977. Dacht eerst dat het een rodeo 4 was, maar die hebben volgens mij ronde koplampen. Deze heeft rechthoekige. Nou moet er nog aardig wat aan de auto gebeuren, en ben ik onder andere op zoek naar wat meer informatie over de motor. 839/S57 123993 staat er op het blok. Helaas is er weinig te vinden als ik op dit nummer zoek.
Weet iemand wat de klepspeling moet zijn van deze motor? Ik heb wel inlaat koud 0,15 mm en uitlaat koud 0,20 mm gevonden. Maar daar stond dit type blok niet bij.
Hoeveel pk heeft zo'n blokje? volgens de rdw 25 kw. is ongeveer 32 pk?
Ik hoop dat er mensen zijn die een antwoord hebben. Alvast bedankt!
Groeten,
Willem
Rodeo-6
Bericht: # 88939Bericht Rodeo-6 »
45 pk's
klepspeling is oke
motor is gelijk aan die van de 5 tl tot bouwjaar 84
>> Doe mij maar een DAF <<
Rodeo-6
Bericht: # 88940Bericht Rodeo-6 »
motor nr 839
is een 782 cc motortje, die hoort er dus niet in
er is een versie 01 en een 06
de ene heeft een solex 26 carb de ander een solex 32
vermoedelijk dus een rodeo-4 onderstel met gewijzigde koets
Franse Import ?????
Willie
Bericht: # 88942Bericht Willie »
Bedankt voor je informatie
Het is dus een 782 cc motor? Maar dan geen 45 pk neem ik aan? Ik heb hem zelf nog maar net, maar aan het kenteken te zien is ie rond 2002 ingevoerd. Vorige eigenaar heeft er idd een ander (hard) chassis ondergezet.
Bij kleppen stellen kan ik dus gewoon 0,15 en 0,20 aanhouden.
Heb ik nog een vraagje: Wat voor olie moet erin? gewoon 10w40? of wat anders.
Bericht: # 88943Bericht Mark4GTL »
Rodeo-6 schreef:45 pk's
klepspeling is oke
Is wel een 45 PK.
G12
Bericht: # 88952Bericht G12 »
gooi er liever 15w40 in of eventueel 20w40
4 GTL 1992, 5 L 1984
