heb ik eindelijk na 2 jaar mijn 4-tje weer op de weg (omgeving arnhem) maar hij loopt niet echt lekker, heb de hele ontsteking vervangen ,carborateur doorgeblazen
hij start niet altijd lekker, is heeeel schoke-gevoelig (iets te weinig =niet starten. iets te veel en hij valt stil bij stationair als ie nog niet helemaal warm is---> dus continu spelen met de schoke knop.
als ie eenmaal goed op temperatuur is loopt ie stationair prima maar geef je in 1 keer te veel gas dan pikt ie dat niet echt, maar eenmaal op toeren dan gaat ie lekker hij trrrrekkt wel lekker op enzo maar bij constante snelheid ,boven de 50km/h ,doet ie onrustig bokken
Kan het liggen aan de ontsteking dat die niet helemaal goed afgesteld is? wat gebeurt er als ie te vroeg of te laat staat
is het de carburateur die misschien uitgelubberd (slijtage?) is?
wat kan ik nu nog controleren om uit te vinden wat er mis kan zijn
met vriendelijke groeten,ronny
