electriesj schema
electriesj schema
Bericht: # 87258Bericht R4F6GTX Automaat »
Mijn boek met het electrisch schema ligt ergens anders... en zou graag willen weten hoe de draadjes van de koelventilator aangesloten moeten zitten. Kan iemand me het vertellen of evt scannen? ('83er F6)
4TL
Bericht: # 87259Bericht 4TL »
Dikke zwarte draad gaat naar het thermocontact op de kop en de dunne zwarte draad naar de aarde / - pool accu.
Clio '98
Bericht: # 87262Bericht R4F6GTX Automaat »
Beetje anders.. er zit ook een thermocontact onder in de radiateur. Daar gaat een draadje van de ventilator heen. Ook op dat thermocontact zit een groen/zwarte draad, maar waar gaat die naar toe? (hangt hier los onder de accu en er is geen draad waar het op past)
Jan-San
Bericht: # 87264Bericht Jan-San »
Deze gaat oorspronkelijk naar het contactslot, pool 1. Is denk ik een plus wanneer het contact aan staat.
hans dam
Bericht: # 87265Bericht hans dam »
@ Paul: you've got Planet mail ...
Bericht: # 87266Bericht R4F6GTX Automaat »
Thanx! Psies wa'k nojig hep!
