Rubbers vastplakken
holder
Bericht: # 8382Bericht holder »
Als ik rubberstrips (achterdeur F6) tijdelijk verwijder, met voor spul dien ik deze dan weer vast te plakken? En iemand tips hoe ik deze in betere conditie krijg?
Goof
Bericht: # 8384Bericht Goof »
over het algemeen zijn de deurrubbers van een viertje vooral smerig, dus goed schoonmaken helpt, pak daarvoor gerust wat thinner. naderhand een keer fin met siliconenspray inspuiten en voila. vastplakken doe je met contactlijm, let wel op dat je niet de te lijmen kanten met siliconenspray raakt, want dan hecht de lijm niet meer.
holder
Bericht: # 8387Bericht holder »
Daar kan ik mee aan de slag.
Top, bedankt!
Folkert
Bericht: # 8412Bericht Folkert »
Ik heb mn deurrubbers (op advies van iemand) met ruitenkit vastgeplakt. Dat werkt ook serieus goed!
Jan-Geert
Bericht: # 8447Bericht Jan-Geert »
ja das beter dan met contactlijm!!
Goof
Bericht: # 8453Bericht Goof »
maar origineel is wel met contactlijm hoor
Jan-Geert
Bericht: # 8463Bericht Jan-Geert »
hmm tja soms moet je het orgineel verbeteren :wink:
Ron
Bericht: # 8477Bericht Ron »
Zolang elke verandering van het origineel een verbetering is moet je het gewoon doen. Daarentegen : niet elke verandering is een verbetering, maar elke verbetering is niet origineel. En soms verschillen smaken, maar dat is wat anders. Is het een verandering : voor de één een verbetering en voor de ander niet. In beide gevallen is het overigens niet origineel.
Leuverink
Bericht: # 8514Bericht Leuverink »
Bedoelen jullie nou de gewone rubbers die ook rond de deuren zitten?
Die plak ik vast met verhitte lijm uit een lijmpistool. Das lekker snel en zit nog goed vast ook. Als je het goed doet zie je er niets van.....
Folkert
Bericht: # 8518Bericht Folkert »
En dat zit vast????? Oh.. So.. wist ik niet.
Leuverink
Bericht: # 8537Bericht Leuverink »
Zo'n lijmpistool is echt een wonderding..
Dat gaat wel goed, en je kunt het er zonder dat het rubber scheurt of dat je lak of iets dergelijks beschadigd ook weer eraf halen. Handig. Die pistolen liggen vaak bij de bouwmarkten in die afprijs bakken, werkt prima.
Folkert
Bericht: # 8542Bericht Folkert »
Ik ken ze... Sterker nog: ik heb er ook een..
holder
Bericht: # 8543Bericht holder »
Nou, zo'n pistool wil ik ook wel.
Hoe(veel) verwarm je die lijm?
Ron
Bericht: # 8557Bericht Ron »
Ik dacht dat dat ondingen waren. Zit dat echt goed vast? Zoiets als Bison-kit kwaliteit?
Goof
Bericht: # 8587Bericht Goof »
nope, zeker geen bisonkit kwaliteit, maar der komen navenant geen krachten op die lijm he, sterker nog, normaliter wordt ie alleen maar vaster aangedrukt.
