Even een paaaaar vraagjes over het spuiten van een spatscherm. Ik heb hier een nieuw spatscherm in de zwarte grondlak. A. moet ik eerst deze grondlaag nog eens opschuren? B. Wanneer moet ik het vernis erop spuiten, wanneer de kleurlak nog vochtig? of moet het eerst helemaal uitdrogen? zo ja, moet ik het dan nog weer licht opschuren?
Ik denk dat je met die zwarte grondlak de zwarte laag bedoeld die er standaard opzit als je hem koopt ? Ik spuit daar altijd eerst een grondlaag overheen, schuren met 500 droog of 800 nat, dan de kleurlaag. Over de blanke laklaag heb ik twee verhalen gehoord:
1. of nat-in-nat, dus een paar uur na de kleurlaag, voordat de kleurlaag droog is,
2. Of de kleurlaag eerst laten drogen, dan schuren (weer 500 droog of 800 nat), dan blanke lak spuiten. Ik heb er geen ervaring mee, het lijkt me dat de nat-in-nat methode de minste kans op later afschilferen geeft, maar ook het moeilijkst is om het te leren.
gewoon nat in nat: dat betekent dat je de kleurlaag spuit, en dan op laat drogen totdat ie niet meer plakt. Hoe test je dat nou het beste: door een klein metalen plaatje mee te spuiten, dat bijvoorbeeld toch op het afplak papier zit. Als je geen vingerafdruk meer in de verf achterlaat, dan is ie droog en kan de kleur laag er overheen. Het echte uitharden duurt meestal toch een paar dagen, zeker bij kamertemperatuur (of garagetemperatuur...). Ook al is de laag "dry-to-touch", zoals dat heet, het is toch nat in nat spuiten, omdat de kleurlaag nog niet chemisch is uitgehard. Als je de blanke lak / vernis over de kleurlaag spuit terwijl die laatste nog nat is, dan gaan de twee lagen mengen en dat ziet er a) niet mooi uit en b) is het niet goed voor de duurzaamheid.
Als je geen tijd hebt om direct door te gaan, dan moet je de volgende keer eerst goed ontvetten (niet met terpentine!! zit veel olieresten =vet in) en dan licht opschuren, eventueel met scotch brite (profi schuurspons). Een beetje blanke lak heeft dan voldoende hechting omdat ie door zijn samenstelling ook een beetje "doordringt" in de onderliggende kleurlaag.
Lang verhaal, maar het kan dus allebei.
