Handig om te weten
Rodeo-6
Handig om te weten
Bericht: # 77440Bericht Rodeo-6 »
In het stuurhuis van de r4 zit aan de rechterkant een tandheugel-geleidebus
Deze verslijt.
Met als gevolg apk afkeur
Tot op heden is er een revisie set leverbaar om dit euvel te verhelpen.
Deze is ook beter/duurzamer dan wat er origineel in zit
bestel nummer 77 01 455 251
(feestje)
>> Doe mij maar een DAF <<
Menno
Bericht: # 82888Bericht Menno »
Weet iemand hier wat meer van? Moet je 't oude lager van schroefdraad voorzien en d'r uit trekken? Kost zo'n setje?
4TL
Bericht: # 82889Bericht 4TL »
en waar bestel ik zoiets? Brezan? Renault dealer?
Clio '98
Menno
Bericht: # 82890Bericht Menno »
77 nummer betekent zowiezo origineel Renault, dus bestellen bij de dealer. Bij de automaterialenzaak heb ik (nog) geen reparatiesetje gevonden.
FFrood
Bericht: # 83405Bericht FFrood »
He Rodeo 6
Hoe controleer je de slijtage van deze geleider ?
Hoe controleren ze die bij de keuring ?
groetjes...
Menno
Bericht: # 83406Bericht Menno »
Die speling voel je gewoon met de hand al. Zowel gemonteerd als met 't stuurhuis los in je hand.
Ik heb inmiddels het stuurhuis maar gewoon vervangen voor een ander, van grote R4 vriend Harry. Leek goed, voelde goed, was goed, werd goedgekeurd :).
FFrood
Bericht: # 83447Bericht FFrood »
Aha, nou da's duidelijk.
En hoe weet ik dan zeker dat het niet de (binnenste-) kogel is, maar dat geleider dingetje...?
'Mijn oude R4...'
Mijn vette schuif-R4 loopt in Bes groot op een nieuwe APK
Menno
Bericht: # 83451Bericht Menno »
Je kan het beste de rubber hoes wegschuiven. Vervolgens begin je aan je wiel te rossen. Dan zie je wel of de spoorstang beweegt tov tandheugel is 't de stuurkogel. Zie je de heugel tov stuurhuis bewegen: lagertje versleten.
