motor loopt slecht na kleppen stellen
Frankr4gtl
Bericht: # 79665Bericht Frankr4gtl »
hallo,
ik heb een week geleden mijn kleppen gesteld maar de motor liept toen niet echt lekker. vanavond ben ik dus weer aan de slag gegaan en nu loopt de motor helemaal slecht. nog slechter dan voorheen. kan het kloppen dat als ik mijn kleppen heb gesteld mijn ontsteking ook weer moet afstellen. ik had er eigenlijk met mijn poten af moeten blijven want in het aller begin liep ie heerlijk.
even kort samengevat.
ik heb de kleppen gesteld met de juiste waarden.
daarna gestart en nu loopt ie heel rauw. hoe kan ik mijn ontsteking het beste afstellen ik heb de beschikking over een stropiscooplamp.
wie iemand mijn helpen, mijn dank is groot
met vriendelijke groet Frank van Amerongen
Bericht: # 79668Bericht R4F6GTX Automaat »
Kleppen gesteld op 0.15 in en 0.20 uit bij KOUDE motor? Hoe gesteld? zeker dat het goed is? Contactpuntjes op 0,4 mm gezet?
Stroboscoop heb ik wel ergens liggen...
Michelke
Bericht: # 79669Bericht Michelke »
ik heb dit ook wel 's gehad...
Na twee keer stellen en nog meer tikken snapte ik 't nog niet.
Mijn oplettend oog zag echter nog meer cijfertjes op de voelermaten....bleek dat ik ze 0.20 en 0.15 inches had staan....veeeeel te ruim dus
Dom?
Frankr4gtl
nog steeds de afstelling
Bericht: # 79670Bericht Frankr4gtl »
ik heb hem redelijk koud gesteld kon alles goed vastpakken met mijn blote handen en ik heb gesteld zoals het in de vraagbaak staat, en inderdaad 0,15 en 0,20 mm. stroposcoop lamp heb ik zelf al 1 geregeld. maar het rare is toch dat ie goed liep ik stel hem iets bij en hij loopt heel slecht. maargoed ik hou hoop morgen vroeg ga ik eerst opnieuw stellen en dan is de motor dus echt koud en dan ga ik de ontsteking op nieuw afstellen en mensen die me daar via het forum bij kunnen helpen heel graag.
vriendelijke groeten een r4 rijder die het ff niet meer weet
Bericht: # 79671Bericht R4F6GTX Automaat »
Heb ik jou niet eens voorgedaan hoe je ze moet stellen of was dat iemand anders uit Eindhoven?
Frankr4gtl
Bericht: # 79685Bericht Frankr4gtl »
nee , dat was denk ik iemand anders
