95 of 98?
Bericht: # 77839Bericht Mark4GTL »
98 dus, hoewel 95 ook wel kan
Rodeo-6
Bericht: # 77851Bericht Rodeo-6 »
Als het goed is staat "welke benzine voor welke r4" al ongeveer 11 keer op het forum. (ehh)
Dus nu voor de 12-lefde keer
Alle r4tjes zijn tevreden met normale benzine, behalve de GTL
Pingelen ontstaat door gebrekkige ontsteking of door een schrale carburator afstelling of door verkeerde benzine.
Blijf je met pingelen doorrijden overleeft de motor het NIET.
Loodvervanger heeft niks met pingelen te maken, dus met het benzine lucht verbrandings proces.
Het is voor de smering van de klepgeleiders, bij de r4 is dit niet echt nodig, tenzij je de motor extreem belast door met je r4 naar dakar te tuffen.
Inmiddels heeft gijsmans vast wel z'n huiswerk als nog gemaakt en kan hij vast wel vertellen waarom een GTL op 98 behoort te lopen.
Maar wil je liever op normale rijden, dan kan dat wel als je je ontsteking op 3 graden zet. (Dit volgens het Renault 16 handboek)
>> Doe mij maar een DAF <<
s_k
Bericht: # 77857Bericht s_k »
Je maakt je onderschrift (qua inhoud èn schrijfstijl) wel waar hee!
Hoe dan ook, ik heb m'n antwoord :-).
En dat dat al 11 keer gegeven is...
Een forum is toch ook om te praten? Denk dat 95% van de leden het geen probleem vindt om een mede-liefhebber z'n vragen te beantwoorden.
Neeelz
Bericht: # 77865Bericht Neeelz »
Zelfs de discussie over of het nou erg is of niet dat een bepaald onderwerp na een paar maanden tot een jaar min of meer identiek terugkomt, is al meerder keren gevoerd :D
Ik stoor me er nog niet zo aan, aan de andere kant is de zoekfunctie er niet voor niets.
En Peter,
Dank voor het overzicht, alles wat je wil weten over benzine en de R4 staat er nu. Dank!
Een quatrelle is het wel!
s_k
Bericht: # 77884Bericht s_k »
Dat zeg ik :)
Bericht: # 77918Bericht Mark4GTL »
bedankt hè
Ilse
Bericht: # 77935Bericht Ilse »
R4F6GTX Automaat schreef:"Pingelen" lijkt erop alsof er onder in de motor een haffel knikkers liggen te rammelen....
Hoe vaak loodvervanger erbij gooien? Tja... 1x op de 4x tanken of zo.
Welk bouwjaar is je R4 en welke motor heb je erin?
ps: Visa ??? Afbeelding
Oeps ik heb van de vorige eigenaar begrepen dat ik er bij elke tankbeurt loodvervanger in moet gooien??
GRoetjes Ilse
Bericht: # 77949Bericht Hanz »
ik gooi er altijd LVV bij
mams 4 1/2
Bericht: # 77952Bericht mams 4 1/2 »
Ik rijd in een F4 en tank altijd 98 en gooi er om de tankbeurt loodvervanger bij. En hij (of zij) loopt als een zonnetje :D
Krankzinnigheid is erfelijk: je krijgt het van je kinderen
jbeekmann
Bericht: # 77959Bericht jbeekmann »
Loodvervanger om de zoveel beurten bij je benzine gooien heeft sowieso geen zin. De lood die vroeger in superbezine zat vormde een afzetting die inderdaad een aantal km's meeging. Loodvervanger heeft deze eigenschappen echter niet...
Tanja & Maus
Bericht: # 77967Bericht Tanja & Maus »
Dus je bedoelt gewoon altijd loodvervanger erbij?
________4
s_k
Bericht: # 77971Bericht s_k »
Of nooit?
jbeekmann
Bericht: # 77979Bericht jbeekmann »
precies, één van die twee.
Tanja & Maus
Bericht: # 77989Bericht Tanja & Maus »
haha
kijk dat zijn tips!
________4
Rodeo-6
Bericht: # 77993Bericht Rodeo-6 »
mams 4 1/2 schreef:Ik rijd in een F4 en tank altijd 98 en gooi er om de tankbeurt loodvervanger bij. En hij (of zij) loopt als een zonnetje :D
Maar, dit is geen gewoon f4-tje maar een belgske en daar zit als het goed is een 1000 cctje in.
Dus val je mooi buiten de boot "MAMS"
Mocht je toevallig willen weten of je onnodig veel geld uitgeeft, geef dan het motor nummer even door.
En pingelen kan ook nog ontstaan door overmatige koolafzetting in de verbrandings ruimte, maar ook daar is weer een hele simpele oplossing voor.
Verder is het prettig om te lezen dat mijn KENNIS gewaardeerd wordt.
Graag gedaan, rodeo (love)
