carrosserie produkten
weet iemand soms wat je best gebruikt om op een propere manier de scheidingslijn dicht te maken tussen het achterste spatbord en de aansluitende carrosserieplaat?(dat stuk plaatwerk onder het achterste raampje)
Doe eens een test met de gebruikte kit, Folkert, doe een beetje op een glasplaatje of geverfd staalplaatje, smeer het een beetje uit en laat het een dag of twee drogen. Vervolgens laat je een natte poetslap er een nachtje op weken, haalt hem weg, en kijk dan eens of je kit nog vast zit. Waarschijnlijk kan je hem er zo vanaf vegen.
Acrylaatverf is over het algemeen op waterbasis, omdat acrylaten stabiel in water gebracht kunnen worden. De acrylaatgroepen (molecuuldelen) in het bindmiddel trekken namelijk goed water aan, zo goed dat je verf (die olie-achtig is) stabiel blijft in water.
Diezelfde acrylaatgroepen uit de verf zitten ook in acrylaatkit, die kit trekt dus ook vocht aan. Daarom is badkamerkit ook op siliconenbasis, wat vocht afstoot. Ik zou dan ook voor je auto echte carosseriekit gebruiken, of anders siliconenkit (als die wil hechten op je verf, anders heb je er nog niets aan).
Een quatrelle is het wel!
lol
en uhhh kukkig
en uhhh kukkig
berrievanmier
Tip: om een mooie afscheiding van je kitranden te krijgen zou je afplaktape onder en boven de naad kunnen plakken. Daarna silliconen of andere kit spuiten, afstrijken met natte vinger of zo. Tape verwijeren en je hebt een mooi strak resultaat. Succes met de R4. Berrie
Renault 4 1993 bye bye blauw-groen en een Twingo
Alleen dan wel een tape die niet te vast plakt, anders trek je de lak er weer af (sprak hij uit ervaring)...
Ik heb trouwens een keer bitumen in die naad gesmeerd, en daar heb ik dik spijt van, want dat spul krimpt een beetje bij droging, en dan kruipt dan water weer tussen die mooie gerepareerde spulletjes. Ik zweer bij Sikaflex.
