Dynamo stuk?
brecht
Dynamo stuk?
Bericht: # 74477Bericht brecht »
Bij stationair/lage toeren gaat mijn accu-indicatielampje branden. Ook begint de radio te stotteren bij iets gas in nergens meer last van.
Trek ik de juiste conclusie als ik zeg dat de Dynamo stuk is?
Rinootje
Bericht: # 74480Bericht Rinootje »
Of de v-snaar.....
Bericht: # 74482Bericht R4F6GTX Automaat »
Of snoertjes beetje los...
Of accu naar de klote...
Of de spanningsregelaar...
maar waarschijnlijk is het je dynamo.
Bericht: # 74485Bericht Hanz »
Zolang als ik mijn auto heb brandt het laadstroomlampje af en toe bij stationair. Dat staat bij mij het functioneren van de auto niet in het minst in de weg.
Bericht: # 74492Bericht schoapke »
een brandend lampje niet, maar een stotterende radio wel.
brecht
Bericht: # 74583Bericht brecht »
psies :)
accu is nieuw, die sluit ik ff uit. Spanningsregelaar zou kunne, maar dan laad ie helemaal niet meer. Ik ga er morgen een andere dynamo op zetten, kijken of dat soelaas biedt. V snaar wordt dan uiteraard ook gecontroleerd.
tim81
Bericht: # 74621Bericht tim81 »
mmh, ik snap het even niet, radio stottert, maar als je gas geeft niet meer? ik dacht altijd dat wanneer je gas geeft je dynamo meer spanning opbouwt waardoor bijvoorbeeld ook je lampen net iets veller gaan branden. dus lijkt mij dat dan de dynamo oke is.......
wil iemand mij vertellen waar mijn denkfout zit?
en nu is het zaak het beestje te onderhouden!
417 gtl 84...
Renaultvier
Bericht: # 74623Bericht Renaultvier »
brecht schreef:psies :)
Je zou ook even de staat van de koolborstels kunnen nakijken.
Peter
Bericht: # 74626Bericht R4F6GTX Automaat »
Renaultvier schreef:..............
Probeer je je nu opnieuw populair te maken door technisch advies te gaan geven? Wil je meteen mijn R4tje even lassen dan? tis maar een klein plekje...
Bericht: # 74633Bericht schoapke »
je kan toch meten hoeveel prik er van je dynamo komt?
jbeekmann
Bericht: # 74657Bericht jbeekmann »
Ik zeg: check je massakabeltjes maar weer eens...
brecht
Bericht: # 74661Bericht brecht »
Maar als de massakabel niet goed is zou er helemaal geen spanning meer uit de dynamo komen toch? Da's nml niet het geval. Acuu laad ook gewoon bij, anders had ik na twee weken echt niet meer kunnen startten.
Ik vind de uitgaande spanning meten ook wel een goed idee. Heb de dynamo al tevoorschijn gehaald, maar er was even een boot met meer voorrang.
Netjes is het niet,maar voor een niet stotterende radio bij het stoplicht kan ik voorlopig ook wel een voetje op het :) gas houden...
Bericht: # 74663Bericht Hanz »
brecht schreef:Maar als de massakabel niet goed is zou er helemaal geen spanning meer uit de dynamo komen toch?
da's het subtiele verschil tussen geen contact en slecht contact :-?
brecht schreef:Netjes is het niet,maar voor een niet stotterende radio bij het stoplicht kan ik voorlopig ook wel een voetje op het :) gas houden...
dan vooral niet vergeten je voet ritmisch op en neer te bewegen voor een extra stoer effect :wink:
