R4 start niet bij warm en koud weer.
zee
Bericht: # 71195Bericht zee »
Mijn R4 start bijna helemaal niet meer. Slechts met een heel laag toerental pruttelt hij een beetje. Zodra je wat gas bij geeft, slaat hij af. Tijdens de pogingen om te starten, komen er wat knallen uit de uitlaat.
A) Wat zou er mis kunnen zijn?
B) Wie weet of er een R4 specialist in de buurt van Den Haag zit?
Martijn
Wingnut
Bericht: # 71197Bericht Wingnut »
Ik denk dat het verstandig is als je de verdeelkap, bougies en bougiekabels en contactpuntjes op corrosie controleerd. Als je er niet uit komt moet je me maar even mailen. schaeferv@internet.lu
Le Car
Bericht: # 71208Bericht Le Car »
Lijkt op slechte puntjes of onsteking die verkeerd staat (verlopen is).
Weet niemand in Den Haag
Bericht: # 71215Bericht schoapke »
misschien wat meer stationair geven een oplossing ??
maar zoizo van tijd tot tijd het boeltje een keer na [laten] lopen
Supersuus
Bericht: # 71216Bericht Supersuus »
Wat altijd ontbreekt aan dit soort problemen is de informatie of de auto dit van de een op de andere dag doet of dat het er langzaam insluipt.
Wingnut
Bericht: # 71220Bericht Wingnut »
Ik heb een keer zoiets gehad met m'n R9. Die had een flinke tijd gestaan en dan wordt je geconfronteerd met de feiten. Nieuwe verdeelkap, rotor, bougies en kabels deed wonderen.
