Nieuwe vulling in de stoelen
Neeelz
Bericht: # 69181Bericht Neeelz »
Wie heeft er wel eens de vulling van de voorstoelen vervangen? Mijn stoelen zijn een beetje doorgezakt en ik wil de auto op zich een beetje origineel houden.
kan je die vulling gewoon kopen? iemand een adresje? Is het veel werk? Is het duur, kortom, is het de moeite?
Een quatrelle is het wel!
Mummelvrouw
Bericht: # 69260Bericht Mummelvrouw »
ik wou er ooit aan beginnen. Schuimstof kan je in hele goede kwaliteit op de markt kopen - maar ik vond het toch nog een megaklus, mn de bekleding weer goed eromheen krijgen - dus niet gedaan, andere stoelen gekocht
Bruutmans
Bericht: # 69262Bericht Bruutmans »
Kijk eens onder je stoel of de vulling daar door de vering heen gedrukt is.
Simpelweg iets ertussen steken en het probleem van doorhangen is opgelost :wink:
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Neeelz
Bericht: # 69272Bericht Neeelz »
Ok, bedankt beiden! Het is vermoedelijk wel wat veel werk, ja, dus eerst maar eens de onderkant bekijken.
Een goede rood blauw grijs geruite stoel (ter vervanging van de gescheurde stoel) heb ik denk ik al via via te pakken.
hkambier
Zojuist twee verstelbare voorstoelen gerenoveerd.
Bericht: # 69319Bericht hkambier »
Hallo,
Ik heb onlangs twee verstelbare voorstoelen met hoofdsteunen gerenoveerd.
Ik had van een donor 4tje nog twee gewone stoeltjes. Deze heb ik op het gemak in de warme huiskamer uit elkaar gehaald. Gewoon kijken waar de bekleding vastzit. Deze "nietjes" en klemmetjes losmaken en de bekleding verwijderen. Wel een stofzuiger in de buurt houden want er komt nogal wat "zooi"van tussen de bekleding.
De bekleding in bad met een borstel en wasmiddel grondig gereinigd en laten drogen. Van de 4 stoelen heb ik alle beste delen aan en in de twee vertelbare stoeltjes gemonteerd. Er was zo hier en daar van het "veerwerk"wel wat kapot. Aan de onderzijde, op de veren een stevig stuk stof gelegd om het indrukken van de veren in het schuin tegen te gaan. Aan de bovenkant een stukje om de zitting iets op te vullen. Hetzelfde in het rug gedeelte en de stoeltjes weer in elkaar gezet.
Om de bekleding van de zitting weer aan de veren vast te zetten heb ik gebruik gemaakt van een stukje ijzerdraad. Ook heb ik de toegevoegde dikke stof hier en daar met een lange naald en wat vliegertouw op het schuim vastgezet om verschuiven te voorkomen. Ze zitten weer als nieuw.
Groeten Hans kambier
Een avond per stoeltje ben je lekker bezig.
Met de RENAULT 4 club in het vizier meer plezier
Bericht: # 69328Bericht Willem de Zwijger »
Leerzaam !!! Heb je ook iets gedaan aan de lucht, of had je daar geen last van ? Ik heb het idee dat die oude R4 stoelen gaan stinken, en daarvoor heb er van de verfrisser opgespoten, alleen is die weer zo doordringend parfummerig. Alle oude schuimrubber eruit is misschien de beste oplossing ?
GijSsie
Bericht: # 69336Bericht GijSsie »
Weer iemand met een viertje in Zeeland :D
hkambier, wat voor kleur en type heb je?
groeten,
Gijs
hkambier
Bericht: # 69359Bericht hkambier »
Willem de Zwijger schreef:Leerzaam !!! Heb je ook iets gedaan aan de lucht, of had je daar geen last van ? Ik heb het idee dat die oude R4 stoelen gaan stinken, en daarvoor heb er van de verfrisser opgespoten, alleen is die weer zo doordringend parfummerig. Alle oude schuimrubber eruit is misschien de beste oplossing ?
De"typische" lucht vindt ik wel bij het 4tje passen. Het brengt me terug in de tijd en doet me denken aan m'n eerst 4 zo'n 40 jaar geleden.
Het vervangen van het schuim lijkt me geen makkelijke optie. Zowel de zitting als de rug zijn voorgevormd, en verstevigd.
Overigens waren of zijn ? er ook spuitbussen te koop met de geur van een nieuwe auto.
Hugo
Bericht: # 69364Bericht Hugo »
hkambier schreef:... er ook spuitbussen te koop met de geur van een nieuwe auto.
Ook wel bekent als tectyl of ML...
Succes met sleutelen, Hugo.
Mummelvrouw
Bericht: # 69366Bericht Mummelvrouw »
Hoe ruikt een nieuwe 4? :wink:
