r4 blijft niet stationair lopen
r468
Bericht: # 67702Bericht r468 »
Beste Mensen wie kan mij helpen?
Ik heb eeb r4 gtl uit 1989 en zins kort blijft hij niet stationair meer lopen.
Contactpuntjes plus verdeelkap en rotor vervangen maar geen verbetering.
Ontsteking ook op tijd gezet enz.
Kan het de bobine zijn?
Bericht: # 67706Bericht schoapke »
of de carb moet bijgesteld worden. de temperatuur is de laatste dagen naar beneden gedonderd. misschien dat je mengsel aangepast moet worden.
r468
Bericht: # 67707Bericht r468 »
Zijn de r4 daar erg gevoelig voor?
Waarschijnlijk moet je hem meer mengsel geven dan?
Bericht: # 67708Bericht Hanz »
r468 schreef:Waarschijnlijk moet je hem meer mengsel geven dan?
niet zozeer meer als wel anders van samenstelling
r468
Bericht: # 67709Bericht r468 »
Welke stelschroef moet ik draaien?
Hugo
Bericht: # 67710Bericht Hugo »
Stelschroef van het gasmengsel.
Als je zeker weet dat de luchtinlaat op de winterstand staat, alle slangen dicht zijn, de condensator goed is en er een prachtige vonk op tijd komt, kun je wat aan het gasmengsel veranderen.
Succes met sleutelen, Hugo.
jbeekmann
Bericht: # 67717Bericht jbeekmann »
Check ook de slangen van de carterontluchting. Vooral die in het midden aan de klepdekselkant beneden op het spruitstuk vast zit. Misschien verdroogd en ingescheurd.
Luuthje
Bericht: # 67727Bericht Luuthje »
misschien ergens valse lucht.
Groeten luuth
(1987) R4 F4, (1981) R5 alpine, (1987) Trafic 4x4, (1983) Renault GTL 18 break
r468
Bericht: # 67735Bericht r468 »
Beste Mensen,
Bedankt voor jullie adviesen ik ga het zaterdag allemaal nakijken en ik laat het weten of het gelukt is,
Groeten
Bericht: # 67742Bericht Willem de Zwijger »
Condensatortje vervangen doet soms wonderen...
r468
Bericht: # 67828Bericht r468 »
beste mensen
bedankt voor jullie reactie het probleem was zoals meneer Beekman al voorspelde.
bedankt en hij loopt weer lekker
groetjes
jbeekmann
Bericht: # 67861Bericht jbeekmann »
Wiehoe!!! Taartje gewonnen?
Hugo
Bericht: # 67866Bericht Hugo »
Nee, alleen de eer :lol:
