kan nog maar 80 en problemen met knipperlichtlampje
ik reed eergister terug naar huis en op een gegeven moment wou hij geen 100 meer op de autoweg. het werd steeds minder en minder, tot dat ik op een gegeven moment nog maximaal 80 kon. Als ik wel harder ging rijden ging mijn r4tje ongelooflijk schudden. na even zoeken op dit forum zag ik iets over soortgelijk probleem, met als conclusie winterstand van luchtfilter? Is dit de oplossing, of is er meer aan de hand?
vlak voor 't gebeurde kreeg ik twee keer een melding. Mijn knipperlicht lampje op het dashboard ging branden en maakte een irritant knarsend geluid.
Wat is dit?
Wat is dit?
- Bruutmans
Knipperlichtlampje heeft niks te maken met het langzaam rijden.
Wat daar de oorzaak van is weet ik ook niet dat laat ik even over aan de experts alhier.
Wat betreft je knipperlichtlampje dat zou wel eens het knipperlichtrelais kunnen zijn.
Althans het klinkt mij wel heeel erg bekent in de oren dat "knarsen".
Kwam het knarsen onder je dashboard vandaan?,ongeveer waar je sleutel hangt?
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
- cees en jantine
ik denk dat het de kou was, met vocht heeft ie geen problemen meer sind er een nieuwe verdelerkap op zit. (radiator / thermostaat zijn ook net nieuw en doen het prima...en hij is prima door de wintercheck gekomen) ze hebben wel de accu doodverklaard, terwijl die het wel nog doet, ik weet niet of dat enigszins verband houd, maar lijkt me niet. dat gepiep komt voor mijn gevoel van achter het dashbboard en niet van eronder, ik zal er wat beter op letten, misschien dat ik er met wat contactspray ook wel vanaf ben.
ik heb hem nog niet opnieuw getest, maar dat gaat morgen dus gebeuren...
als de accu leeg is dan moet de dynamo heel hardt zijn best doen om hem op te laden dit kan wel eens gepaard gaan met gepiep van de riem,ik zou de spanning van de riem ook eens nakijken, de winterstand van de slang kan nu nog niet echt een probleem zijn alleen bij extreme kou vanaf ongeveer min 8 graden
Roel van Pinxten
Dat heb ik ook gemerkt ja, de afstelling is heel gevoelig voor kleine drukverschillen, bij mijn GTL was die luchtfilterdeksel met slang een keer wat losgetrild en weggedraaid, meteen begon die auto te bokken. Je kunt het wel weer goed krijgen met de mengselschroef. Maar ik laat die winterslang voor het gemak ook gewoon zitten.
ahummm... ik had precies hetzelfde probleem gister! op de snelweg.
schokken, hobbelen, onder de 100 zakken, net of de choke uit blijft staan ofzo. voelde me net fred flintstone..
wat heb je vervangen? de condensator.. wat doet ie, waar zit ie en hoe vervang ik hem...?
heeft een piepend/zuigend luchtgeluid van onder mn motorkap er iets mee te maken? ( soms..)
project : 'TL White Boy 1979' & GTL 'De roode rakker 1980 '
ja, dat flinstone gevoel dat herken ik wel ja... haha
condensator zit onder aan de buitenkant bij de verdelerkap.
ik weet niet of het hetzelfde is, ik had geen piepend/zuigend gedoe erbij...
succes, ik hoop dat het bij jou ook werkt..
na een goede harde klap op t dashboard heb ik sindsdien geen last meer gehad van dat knipperlichtlampje. hopen dat dat zo blijft....
