benzineleiding vervangen
Hoi,
mijn benzineleiding (dat ding zit bij mij in de dorpel.. ) is poreus en lekt als een zeef.
ik moet 'm dus zeeeer binnenkort gaan vervangen, aangezien de brandweer er al een keer aan te pas moest komen toen ie 15 liter had gelekt in een parkeergarage
is dat makkelijk zelf te doen of moet ik daar een handige harry bijhalen...
en waar haal ik zo snel een nieuwe leiding vandaan???
R4 4ever!!!
Benzleiding is te halen bij een automaterialenzaak. Je zou hem kunnen vervangen door een lang flexibel deel, maar aangezien benzineslang redelijk kostbaar is kan je beter het metalen deel vervangen door een koperen versie en ook meteen de korte stukje flexibel vervangen. Met een paar nieuwe slangklemmetjes ben je weer helemaal het heertje (vrouwtje)! Is met een beetje handigheid en gezond verstand prima zelf te doen.
Als je weinig werk wilt moet je het verrotte stuk vervangen door benzineslang die je bij de Brezan koopt (6mm inwendig dacht ik).
Als je het grondig aan wilt pakken moet je leiding vanaf de benzinetank tot vooraan vervangen door een koperen leiding zoals Jasper zegt, dat is wel even sleutelen want de tank moet eronder vandaan, dus ik zou denken wel een tikkeltje handige Harry achtig klusje. Hou je van sleutelen ?
- Bruutmans
Yes heb ik ook gedaan en bij de keuring hebben ze er niks van gezegd,of niet gezien,want ik had de slangklemmetjes wel handig weggewerkt uiteraardWillem de Zwijger schreef:het verrotte stuk vervangen door benzineslang
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Nou op dit moment even iets minder. Ik heb namelijk een kogelronde buik die over twee maanden een extra medepassagier voor de R4 moet opleveren. Ik denk dat ik voorlopig dus maar voor de benzineslang variant ga...Willem de Zwijger schreef:dus ik zou denken wel een tikkeltje handige Harry achtig klusje. Hou je van sleutelen ?
R4 4ever!!!
- Bruutmans
Ha kijk,goeiedag samen in dat geval,hahaha.
Veel plezier alvast met het jonge spruitje
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
