olie lekkage
ruud verheijen
olie lekkage
Bericht: # 64264Bericht ruud verheijen »
ik heb al enige tijd last van olie lekkage voor aan de versnellingsbak. daar waar de motor steun zit. heb de kilometerkabel aansluiting al eens af gekit. ik dacht dat het hielp maar heb nu toch weer last van olie lekkage. het kan ook langs de pakking van het dekseltje voor aan de versnellingsbak komen. maar kan ik deze zo demonteren of kom ik dan in de knoei met de tandwielen. het is een vierbak van 1989.
belgacommetje
Vrouw5LeCar
Bericht: # 64265Bericht Vrouw5LeCar »
Er zit een afdichtingsringetje in het busje van de kabel die de bak ingaat.
Even de boring losmaken en de kabel losmaken om te kijken of het rubbertje nog goed is.
Suc6.
Michiel
Liever eigenwijs dan helemaal geen zelfvertrouwen
ruud verheijen
Bericht: # 64269Bericht ruud verheijen »
ik had in eerste instantie al het rubbertje vervangen door een ringetje van een aircoleiding. dit omdat het rubbertje niet los te leveren was en een complete kabel zou moeten kopen.
belgacommetje
Rodeo-6
Bericht: # 64297Bericht Rodeo-6 »
Achter het voorste deksel zit niet zoveel, de tandwielen zitten verder weg gestopt.
Wel kunnen er vul-ringen uitvallen :o
Maar als de boutjes eruit zijn en hij wil niet los, zachtjes met een houten steel tikken,want de boel is van aluminium en dus erg bros
>> Doe mij maar een DAF <<
ruud verheijen
Bericht: # 64298Bericht ruud verheijen »
bedankt voor je reactie. maar hoe weet ik waar deze vulringen terug geplaatst moeten worden of wijst dit zijn eigen uit
belgacommetje
Rodeo-6
Bericht: # 64303Bericht Rodeo-6 »
De vulringen houden de primaire as op z'n plek, maar best kans dat ze door de olie gewoon blijven plakken.
En als je niet aan een nieuwe pakking kan komen kan je ook "speciale" olie bestendige kit gebruiken.
Wel goed ontvetten :roll:
ruud verheijen
Bericht: # 64317Bericht ruud verheijen »
dan zal ik eens een keer aan de slag gaan. moet wel lukken.bedankt.
belgacommetje
