wie kan (wil) mij helpen!! oliekeerring!!
Wie kan en wil mij helpen om de oliekeerring van Pien te vervangen deze lekt. Pien is woonachtig in Tilburg maar evt wel in staat om een klein stukje te rijden.
Trotse eigenaar van r4 uit '76 850cc
- Rodeo-6
Het is niet zo moeilijk.
Je haalt de versnellingsbak eraf.
Vervolgens de koppelingsplaten en daarna het vliegwiel.
Handig is dan wel dat het vliegwiel op z'n merkteken zet, i.v.m. het weer monteren.
Vervolgens peuter je met een schroevedraier en/of punttangetje de ring eruit.
De nieuwe smeer je wat olie op en tik je er vervolgens met beleid in.
B.v. met een dop die erop past., of zo iets.
ook kan je hem er met een klein hamertje in tikken.
Denk er wel om dat ie recht zit.
Vervolgens monteer je alles in omgekeerde volgorde.
Het vliegwiel past maar op 1 manier, let dus op het merkteken.
En ALLES dien je met een momentsleutel vast te zetten.
Succes
Succes
>> Doe mij maar een DAF <<
