Dimlicht by the dashboard light
Bericht: # 58711Bericht Willem de Zwijger »
Het was me nog nooit opgevallen, maar in de laatste GTL / F6 dashboards zit, naast grootlichtlampje, chokelampje etc etc ook een dimlichtlampje. Alleen....die doet het niet omdat er geen lampje achter gemonteerd zit. En als je er wel een lampje in doet (zoals ik vanmiddag deed) dan kom je ontdekking dat deze niet gaat branden. Nader onderzoek leert dat dat komt omdat er in de aangesloten contrastekker aan de achterkant geen draadje en ook geen contact lipje zit. Die heeft Renault gewoon weggelaten.
Nou heeft mijn vriendin vroeger een R5 gehad, en daar schijnt hij wel gebrand te hebben, en nu wil ze ook graag dit lampje in de R4. En voor dit soort verzoeken ben ik helemaal te porren, dus ik ren naar mijn onderdelen kratjes in op zoek naar zo'n stekker om er een contactlipje uit te halen. Maar helaas, die heb ik helaas nooit ergens afgeknipt.
Zou iemand zo'n contactlipje met een stukje draad uit zo'n stekker willen halen en opsturen ? Of een hele contrastekker ?
Rinootje
Bericht: # 58714Bericht Rinootje »
In een van de laatste vrijbuiters staat een beschrijving hoe het lampje te laten branden. Misschien heb je daar wat aan :lol: :P
Ik denk dat ik wel zo`n stekker heb. FF zoeken
Rodeo-6
Bericht: # 58742Bericht Rodeo-6 »
wanneer je je stadslicht aanzet, gaat ook je km-teller branden.
Isse dus heel simpel, ff doorlusse > klaar :o
>> Doe mij maar een DAF <<
Voormalig Steunpunt NO
Bericht: # 58745Bericht Voormalig Steunpunt NO »
Da's wel een heel simpel advies van Rodeo.
Het is de bedoeling dat het lampje brandt als je het dimlicht aan hebt.
Kijk voor een verhaal waar je echt iets mee kunt maar in Vrijbuiter 53 pag. 28 en 29
Groeten
Harry
Geen volgers, wel vrienden.
Bericht: # 58746Bericht Willem de Zwijger »
Dat artikel ga ik eens opzoeken, bedankt voor de tip.
Rodeo-6
Bericht: # 58869Bericht Rodeo-6 »
Nog een simpel advies van Rodeo :o
Je kan ook de stroom pakken van je mistachterlicht schakelaar, als je die hebt.
Dan brandt er een groen lampje of een blauw blauw lampje of niets 8)
Bericht: # 58921Bericht Willem de Zwijger »
Precies, de mistlamp kan alleen wat doen bij ingeschakeld dimlicht, dus die wilde ik pakken vanaf het zekeringen kastje, maar uiteraard kan dat misschien nog wel beter vanaf de mistlampschakelaar.
a-t-1
Bericht: # 58981Bericht a-t-1 »
En ik ook maar denken dat ie stuk is, net als 't richting-aanwijzer-lampje. Die doet ook niets. Of hoort die 't wel te doen?
jbeekmann
Bericht: # 58988Bericht jbeekmann »
Die hoort het wel te doen. Lampje misschien gewoon kapot?
a-t-1
Bericht: # 59023Bericht a-t-1 »
Dat zal wel. Ik zal eens kijken. En dan kan ik gelijk 't dimlicht-lampje houtje-touwtje aansluiten. Eens kijken welke oplossing hier me 't beste lijkt.
Bericht: # 59472Bericht Willem de Zwijger »
...en dankzij de zeer goede ondersteuning van het enige echte Steunpunt NO zijn er sinds gisteren twee R4 tjes bijgekomen met werkende dimlicht dashboard lampjes...
