hemel verwijderen
hemel verwijderen
Ik wat deukjes in het dak van mijn 4.
Nu wil ik die verwijderen, daarom wil ik de hemel demonteren ( geen doek )
Even iemand wat tips ?
Loek
Loek
Hemel verwijderen? Hmmm, ik denk niet dat de nieuwe Paus het daar mee eens is, die is zo ouwerwets
Die plaat in je R4 eruit halen is een rotwerk, maar wel te doen. Langs achter zal ie eruit moeten. Iemand aan de ene zijkant de rand naar beneden zien te houden, ook iemand aan de andere kant, een beetje bol proberen te krijgen en zo naar achter eruit trekken. Niet te bol, want het wil nogal eens breken. Meestal als je 'm er heel uit wilt halen gaat ie kapot en als het niet uitmaakt blijft ie heel...
De laatste keer dat ik dat deed was ik alleen dus probeerde ik heb met 2 spanbandjes. Het ene uiteinde met een stuk luxaflex aan de bovenkant van de hemelplaat naar de andere kant geschoven, omderlangs aan elkaar gemaakt met een U-profieletje op de rand om het te verdelen, en dan het spanbandje voorzichtig aan trekken. Zo 2 erop en ik kon 'm vrijwel zonder problemen er achter uit schuiven, beetje schuinhoudend.
Suc7
Suc7
Hee, Paul bedankt voor je tips !
Hij is er al uit, was makkelijker als ik dacht.
* drie, vier schroevedraaiers bij de hand
* kunststof doppen acherkant verwijderen
* zonnekleppen verwijderen + het schroefje onder het dopje van de antenne.
* aan de bijrijderskant beginnen ( met " gevoel " ) de zijkant naar beneden wippen met de schroevedraaiers
* van voor naar achter werken, dan dondert hij er zo uit
* de hemel via de achterklep verwijderen.
Zal misschien niet in elke auto zo makkelijk gaan.
Ik kan nu bij de deuken in het dak om ze te verwijderen.
Heb een opleiding " uitdeuken zonder spuiten " gedaan , was peperduur dus moet nu " oefenen " !
Loek
Loek
Gewoon zelf doen!
even een cursusje pakken " uitdeuken zonder spuiten " kosten + 680 euroos en je kunt aan de slag!
Het gaat wel ! Probleem is............veel oefenen,....... maar dat geldt voor meer dingen.
De trainer, waar ik les van heb gehad, was super goed ! ging niet voor 99 % maar 100 % Die boef verdient bakken met geld ( heeft wel ± 10 jaar op een zolderkamertje zitten oefenen met sloop motorkappen, deuren en koferdeksels )
Doe je best !
Loek
Doe je best !
Loek
- RenaultVierWiel
Denk dat met een viertjehet handiger is geld te steken in een lascursus.
Veel 4-tjes zijn nog niet toe aan uitdeuken zonder spuiten.
Des te meer aan laswerk.
Franse deuken moet gewoon laten zitten ,toch?
