kilometertellerkabel
- GeenEendje
Ja, heb ik een GTL die niet meer laat zien hoe hard ie rijd!
Nou is dat niet onoverkoomlijk, maar........
Ok, ik koop een nieuwe kabel (ja NIEUW 36 euries).
Blijkt dat de ouwe kabel niet diep genoeg in de versnellingsbak zit......
Klappie op geven met hamer.......denk je misschien werkt ie nu wel....!
(gaat ie er een centimeter dieper in)
Nope.
Dus toch stuk!... @$#&^*#$*#$@&
Proberen om de ouwe te verwijderen!
Krijg 'k 'm er never nooit meer uit!!!!! (!@^&#*$^#!&#$@&*#)
Kennelijk niet genoeg vet mee in de bak en zit ie helemaal strak klem!
Kan er ook nie goed bij (motoRkap af OF radiator verwijderen)
Nou ja, woensdag gaat ie op de brug in Maassluis (garage Gordini), misschien dat ik samen met Anne 't wel voor elkaar krijg!
Pfffffffffffff
denk je een simpel klussie te doen.........
Nope.
Pfffffffffffff
R4 TL Savane '88 en een Megane Estate 1.5 DCI FAP
http://www.ren4ult.net
- GeenEendje
Natuurlijk heb ik eerst het borgboutje losgedraaid!!!!!
Maar ja morgen gaat ie op de brug en dan eerst maar een de motorkap eraf dan kan iker tenminste bij
- GeenEendje
Ik ben zo blij....zo blij... dat ik weer kan zien hoe hard ik rij......
Tsja, eerst draai je het borgboutje te ver los, valt ie..grrrrrr en dan proberen 'm er weer in te krijgen....
Toen nog de vraag hoe krijg ik de oude kabel eruit (zat muur en muur vast).
Uiteindelijk maar naar Garage Gordini gegaan en aan Anne gevraagd of ie kon helpen. Gelukkig wist hij hem er uit te wrikken!
Toen was het een kwestie van de nieuwe erin knutselen en voilàHIJ DOET T WEER!!!!!
- GeenEendje
UPDATE:
Helaas, vanochtend deed de teller het weer NIET meer...
Ok, borgbout weer stukkie losdraaien, voorzichtig de kabel er weer uit trekken...en vind ik wat losse stukjes metaal en plastic....
Schoonmaken, weer invetten en de kabel er weer inzetten (en ja de borgbout weer vastdraaien)..
Ook deze poging bleek futiel.... weer mis...
Borgbout weer los, kabel er weer uit. kabel aansluiten op schroefboormachine en kijken of ie draait..... YEP hij draait.
Kijken in het gaatje en tot de conclusie komen dat de kunstof bus die er in zit uitgelubberd is en de kabel niet meer meeneemt.
Wat nu????
Iemand een idee???
Wat nu????
Iemand een idee???
- GeenEendje
Bedankt Hugo,
Heb al een oude bak gevonden, ga na het weekend in de Ardennen het wieltje overzetten...
Groet,
Yvo.
Groet,
Yvo.
