Gebonk II
holder
Bericht: # 5544Bericht holder »
Ook als ik het gas loslaat (bij flinke snelheid) hoor ik een flinke tik/klap. Het rare geluid komt van de linkerkant ergens halverwege het voor- en achterwiel. Wat is dit? Kan het kwaad?
Goof
Bericht: # 5546Bericht Goof »
waarschijnlijk een knal in je uitlaat, deze zit links. Kan zijn dat als je je gas loslaat er onverbrand mengsel in je uitlaat terecht komt en daar vervolgens gaat verbranden, dat geeft die leuke knallen. Gevolg zou kunnen zijn dat je pijp scheurt of nog erger dat je knalpot opgeblazen wordt.
holder
Bericht: # 5547Bericht holder »
Ja, dat zou goed kunnen.
Hij loopt sowieso ook niet helemaal lekker stationair en koudstarten vinnik ook lastig. Heb jij enig idee wat ik eraan kan verbeteren?
Goof
Bericht: # 5549Bericht Goof »
moeilijk te zeggen op afstand. Kan van alles zijn. Ontsteking, afstelling van de carb. Misschien zelfs wel je luchttoevoer, is gewoon een kwestie van alles nalopen en proberen. Nieuw benzine filtertje, bougies en contactpunten zijn zowieso nooit weg, maar of het nodig is moet je bekijken.
holder
Bericht: # 5568Bericht holder »
Tja. Bougies en filters zijn dik in orde, want vervangen. En de rest..tja..van de rest moet ik binnenkort maar eens verstand gaan krijgen.
Leo
Bericht: # 5611Bericht Leo »
Naverbranding in de uitlaat komt nogal een van te laat afgestelde ontsteking of van het overslaan van een cylinder (slechte bougiekabel(s) of slechte kontakten onderling etc.)
Je kan het beste beginnen met het op het gehoor afstellen van de ontsteking (hele verdeler klein beetje lossen en met rustig draaiende motor tikje verdraaien) Gewoon proberen. Kan nooit kwaad.
Goof
Bericht: # 5613Bericht Goof »
Waarom niet gewoon met een spanningzoeker op tijd zetten, dan moet het zeker goed zijn.
Robinr4f6
Bericht: # 5616Bericht Robinr4f6 »
Maar dan wel zonder draaiende motor, gewoon op contact.
Als het maar in r4fout is..
hugo4groningen
Bericht: # 5624Bericht hugo4groningen »
stroboscoopje-vliegwiel?
Folkert
Bericht: # 5630Bericht Folkert »
Dat kan ook, maar dat klinkt alweer luxe...
hugo4groningen
Bericht: # 5632Bericht hugo4groningen »
maar geen overbodige toch!!
holder
Bericht: # 5634Bericht holder »
Hmm*. Klinkt me al te snel ingewikkeld.
Zoals gezegd ik ga proberen me erin te verdiepen.
Hoe zat het met die ooit voorgestelde R4-klusdagen?
Ik ben v o o r !
